Comment démonter l'allumeur ?
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
salut
comment je peut démonter l'allumeur sur mon moteur , il ne veut pas tourner d'un millimètre
merci a vous
merci a vous
- tof45
Re: Comment démonter l'allumeur ?
salut à tous
c'est vrai que je me suis posé aussi la question :s parce que sur une RT il parlent d'un outil pour extraire le support d'allumeur
en faite j'ai dévissé cet écrou
et c'est sorti tous seul
a+
tof45l[/img]
a+
tof45l[/img]
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
c'est ce que j'ai fait est il ne veut pas bouger d'un millimètre
- tof45
t'as bien le même montage que moi!
cet écrou maintien la patte qui permet justement de faire tourner l'allumeur par l'intermédiaire d' un câble de commande dans l'habitacle
moi avant démontage il tournait d'env + ou - 1/8 de tour, pas plus, a cause de cette fameuse patte :(
j’espère que tu m'a compris parce que chais pas bien expliquer :s
alors si ta l’même ,j'aurai bien voulu t'aider davantage, mais après ça dépasse la limite de mes compétences
a+
tof45
a+
tof45
- tophe78
Bonsoir ,
Si si , il a raison ,il faut desserrer cette vis et l'allumeur doit tourner , mais il arrive que même la vis desserrée,la patte serre encore l'allumeur
Solution , enlève la vis complétement ,prends un gros tournevis plat et mets le dans la fente de la patte et fais un quart de tour pour l'écarter ,normalement ça doit laisser de la place pour que l'allumeur tourne .
Bon courage
Tophe
Bon courage
Tophe
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
rien a faire il ne veut pas sortir , le collier est bien desserrer ,
j'ai serrais l'allumeur avec un serre joint pour faire un peu de force , mais rien a faire :(
Regarde par en dessous, sur le bloc, il doit y avoir une vis qui tient l'ensemble allumeur + la patte (qui est tenue par le petit doigt du mécano sur la photo). C'est vrai qu'il est très peu visible.tof45 a écrit :salut à tous
c'est vrai que je me suis posé aussi la question :s parc que sur une RT il parlent d'un outil pour extraire le support d'allumeur
a+
tof45l[/img]
de mémoire, sur la mienne, c'est du 12...
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
je vais regarder :s
des nouvelles du front ?peugeot203de59 a écrit :je vais regarder :s
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
oui nickel j'ai réussi :D
merci a tous
merci a tous
Super, l'enquête avance !
bon courage
bon courage
