Ressort rappel pédale accélérateur
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 »
Je voulais savoir ce que vous aviez utilisé comme ressort de rappel derrière la pédale d’accélérateur parce que celui que j’ai n’est pas d’origine. La pedale est dure et en plus par moments elle n’a plus aucun effet, j’accélère mais ça n’a aucun effet.
Le premier mécano m’a mis ça à la place du Silentbloc d’origine qui avait été enlevé parce que je l’ai achetée avec un moteur de 403 donc un autre montage de la tringlerie d’accélérateur avait été installé.
Est-ce que c’est possible que ce soit cette modification qui soit responsable du fait que l’accélérateur se coupe par moments ?
Je vais de toute façon faire installer un Silentbloc d’origine parce que je me dis que si ça avait été fait comme ça, c’est pour une bonne raison.
tbadel
Re: Ressort rappel pédale accélérateur
Message par tbadel »
Oui, ton montage est rigide sans ce silentbloc donc vu que le moteur bouge toujours un peu en marche c'est fort possible que ça fasse coincer la commande.
De ce coté là il n'y a que le silent bloc, le ressort est de l'autre coté derrière le pédalier.
Florian_99
Prénom : Florian
Merci pour vos réponses. Nous allons remettre le Silentbloc d’origine.
Pour ce qui est du ressort derrière la pédale, le mien a besoin d’être changé, ou me conseilleriez-vous de m’en procurer un nouveau ?
Julien
Nom : Novion
Prénom : Julien
Message par Julien »
Bonjour !
A propos de ce silent bloc, l'as-tu trouvé?
je n'en vois pas trace dans les boutiques en lignes habituelles...
Merci ! :-D
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
Florian_99 a écrit : 22 févr. 2019, 23:41 Merci pour vos réponses. Nous allons remettre le Silentbloc d’origine.
Si tu ne le trouves pas, il ne te restes plus qu’à le refabriquer. Si tu as besoin des mesures, demandes les
