Bonjour!
Je rencontre le même problème qu’Alain en juin sur mon C8. J'ai vérifié tout comme indiqué dans les échanges de forum.
Les symptômes sont identiques: des a coups dans l'accélération, surtout en seconde où elle tremble horriblement, on sent que quelque chose gêne soit la carburation soit que l'allumage est instable...
Pourtant elle tourne bien sur ses 4 cylindres.
Bref je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Problème dans l'accélération
Re: Problème dans l'accélération
Vérifier la mise au point moteur: Contrôle allumage et carburation, réglage des soupapes. Si pas d'amélioration, essayer avec un autre allumeur et/ou un autre carburateur.
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Cela va peut-être paraitre bizarre, mais j'ai mis 2 condensateurs en parallèle et je n'ai presque plus le problème. (avec 1, impossible de rouler correctement)
Sur tout le circuit d'allumage, il ne me reste plus que le faisceau d'allumage à changer que j'ai commandé.
Alain
Alain
une bougie defectueuse + une cheminée fissurée.
j'ai noté que l'ancien proprio avait monté un culot sur une bougie (le pas de vis devait être mort). du coup, la bougie est 1 ou 2 mm plus haute par rapport aux autres. Ca marche bien mais je pense que ça ne doit pas être optimal...
La preuve c'est qu'au bout de 6 mois je dois changer la bougie en question...
