Pompe à essence
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Pompe à essence
J'ai voulu sortir ma 403 aujourd'hui et lorsque j'ai pompé sur la pompe à essence pour faire arriver l'essence, elle c'est mis à fuir!
Est-ce le joint qui sèche lorsqu'elle reste longtemps immobilisé, le joint qui est HS?
Pour l'instant je donne un coup de tournevis pour resserrer, et c'est la deuxième fois que je suis obligé de changer une des vis car le pas de vis est usé !
Merci de vos réponses!
Clément
Clément
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
Re: Pompe à essence
membrane noir a changer dare dare ...
seule les rouge tiennent avec les carburant actuel
Re: Pompe à essence
C'est pas tant le carburant qui est en cause, même si il est vrai que les carburants récents depuis la suppression du plomb sont plus agressifs, mais plutôt l'age du caoutchouc... Le caoutchouc vulcanisé noir a une durée de vie inférieure à 10 ans correctement stocké à l'abri des UV et tout produit pouvant l'attaquer ... Alors la membrane de pompe à essence d'origine
Aujourd'hui les élastomères utilisés sont plutôt du type caoutchouc nitrile ou silicone résistant beaucoup mieux aux agents extérieurs et au temps...
Pour ce qui est de ta pompe, un remplacement ne sera pas du luxe, et j'en ai trouvé des neuves à 25/30€ sur internet avec levier d'amorçage et corps tout métal....
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Pompe à essence
Merci de vos réponses, sur qu'elle site je peux trouver les joints?
Et la pompe?
Et la pompe?
Re: Pompe à essence
http://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-ESSENCE- ... Swcu5UUggf
copie le lien, c'est sur Ebay... bon matériel et livraison rapide
Re: Pompe à essence
Et avec levier d'amorçage... c'est celle que j'ai achetée
http://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-ESSENCE- ... 0795999754
Re: Pompe à essence
Ou encore celle-ci:
http://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-ESSENCE- ... 1660427826
Pour l'orientation des raccords il suffit de tourner le corps de pompe par rapport à l'embase en accord avec ton arrivée et départ de carburant...
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Pompe à essence
colorale a écrit :Ou encore celle-ci:
Merci pour ces 3 liens, faut-il acheter autre choses avec? (Joint?)
Re: Pompe à essence
Non le joint d'embase est normalement fourni avec...
Bonne route
Bonne route
