pompe a eau
- Nom : masson
- Prénom : franck
pompe a eau
Bonjour a tous
Question bête !!!!!! comment installe t on un porte ressort de charbon de pompe a eau s'il vous plait car j'ai la pièce mais l'air con devant la pompe a eau
c'est marrant chez les marins ce besoin de faire des phrases!!
Re: pompe a eau
Réponse bête....: As-tu bien une pompe à eau débrayable ?!
Si oui, c'est assez simple, tu dois avoir un petit trou qui te permet de clipser le porte charbon.
Il te faut une espèce de petite pièce qui fait ressort.
- Nom : masson
- Prénom : franck
Re: pompe a eau
C'est bien une pompe a eau débrayable et il y a effectivement un petit trou mais je ne vois du tout comment placer la pièce pour qu'elle tienne le porte charbon
Re: pompe a eau
Quelle pièce??MILOUSIEN a écrit :C'est bien une pompe a eau débrayable et il y a effectivement un petit trou mais je ne vois du tout comment placer la pièce pour qu'elle tienne le porte charbon
La fixation du porte charbon est moulée dans le corps de pompe et il suffit de glisser le porte-charbon dans l'orifice et le maintenir en place avec l'épingle ressort prévue...
Sur les premiers modèles de pompe débrayable, c'est une patte support rapportée et fixée par une des vis de fixation de la pompe et sur laquelle s'attache le porte-charbon...
Re: pompe a eau
- Nom : masson
- Prénom : franck
Re: pompe a eau
merci pour vos réponses
merci a toi top 50pour tes photos on ne peut plus claires.........on perd du temps des fois avec des conneries !!
