Doute avec ma pompe eau
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
Bonsoir, amis.
Je dois acheter une pompe eau por mon 203 parce que la poulie et la piece que loge la courroie á jeu, se déplace et fait du bruit pendat tourne et j'ai une doute.
Dans tous les liens online il y a deux differentes pompes: debrayable ou non debrayable et aussi differentes axes.
Vous pouvez me dire quel type de pompe c'est la mienne? ici une photo
merci a tous!
merci a tous!
Re: Doute avec ma pompe eau
C'est le NON débrayable petit axe.
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
peut-être cette pompe?
http://www.depanoto-boutique.com/pompe- ... c2x3114144
pense que je dois boucher les deux sorties qui servent pour le chauffage du carburateur?
et comme je peut reconnaître si la pompe est debrayable ou non debrayable? et le axe?
La pompe que tu présentes est la bonne, a condition de boucher les 2 sorties.
- gromit
- Nom : DOLET
Pompe à eau débrayable ou pas ?, voici la réponse de Colorale à ce sujet :
"Pour ce qui est des pompes à eau les modèles débrayables sont sortis sur les derniers modèles de 203 après avoir été installées sur les 403/8...
La différence vient du fait que, sur pompe à eau débrayable, le ventilateur n'est entrainé que lorsque la T° est trop haute, permettant ainsi le gain de quelques chevaux sur route, une baisse de la consommation et une montée en température plus rapide moteur froid (donc plus vite du chauffage l'hiver ) bénéfique pour le moteur .
Pour en monter une, il faut impérativement monter un radiateur de 403 équipé de la prise de sonde de thermocontact pour déclencher le ventilateur. Il faut aussi faire attention aux poulies de pompes qui présentent deux largeurs suivant les années et le type de dynamo montée (courroie mince ou large)."
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 A 1954
Merci Vincent de citer mes explications sur la pompe à eau... c'est tout à fait ça
Pour Alva, si tu changes ta pompe à eau ne la jette surtout pas... Après une petite inspection pour voir si l'arbre est récupérable, tout est possible pour une remise en état.. Si besoin pour cette restauration passe-moi un message en MP...
@+ Jérôme
@+ Jérôme
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
Merci beaucoup a tous pour votre aide, je vous remercie beaucoup
Vous pouvez voir en cette video que j'ai fait cette soir le probleme de ma pompe... peut-être, comme dit colorale, que je peut la recuperer. Une neuve en depanoto c'est assez cher...
https://youtu.be/cY5JxZqZbac
merci pour votre aide
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Les roulements sont HS, c'est simple à changer, après il faut voir au niveau de l'étanchéité
- gromit
- Nom : DOLET
De rien.alva_203 a écrit :Merci beaucoup a tous pour votre aide, je vous remercie beaucoup
Et puis un gars en Harley n'est pas foncièrement mauvais !
https://www.youtube.com/watch?v=IaxTNPVkxDE
203 A 1954
203 A 1954
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
oui, c'est ma vieille Harley, un video de 2008, ufff, mamma mia, j'etait un garçon
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
Merci colorale, je vais la demonter cette fin de semaine et je vais mettre ici des photos, si vous pouvez m'aider a voir quelles roulements je dois changer ou quel axe je dois acheter je vous remercie beaucoup. Et si la pompe ne peut pas être recuperé, bon, j'acheterai une neuve.colorale a écrit :Merci Vincent de citer mes explications sur la pompe à eau... c'est tout à fait ça
@+ Jérôme
Merci beaucoup!
PD:Je suis trés heureux pour l'aide et ausssi parce que depuis que j'écris dans ce forum, je suis en train de rappeller la langue française
- gromit
- Nom : DOLET
Clique sur ce lien : http://www.203.domisa.fr/index.php/documentation
Puis, dans le menu :
10- Equipement moteur
Ensuite, regarde à la page 11, il y a une vue éclatée de la pompe à eau.
203 A 1954
203 A 1954
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
