Bougies bloquées. Impossible de desserrer.
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
salut
voila j'ai acheter un moteur Peugeot 203 , pour remplacer le miens .
avant de le monter je veut tout faire , tant qu'il est au sol sur palette .
c'est plus facile , mais voila je ne peut desserrer aucune des 4 bougies ,
j'ai mis du dégrippant , 2 jours après j'ai essayais en mettant des rallonges sur la clefs a bougie , et impossible !!!
comment faire ???????
a l'aide :(
a l'aide :(
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
Re: Bougies bloquées. Impossible de desserrer.
personne pour me renseigner :(
- damienb
C'est le point faible des 203 l’idéal c'est de les démonter moteur chaud.
sinon si tu force il y as des chances pour que le filetage vienne avec.
- Sylvain84
Salut
C'est vrai que c'est un problème, généralement ce que je fais pour desserrer les vis récalcitrantes c'est un coup de chalumeau, ça permet de faire un choc thermique et dans pratiquement tous les cas ça dévisse bien mieux.
Tu ne dis pas si ton nouveau moteur fonctionne, si il fonctionne, tu le fait tourner et quand il est bien chaud, tu tente de les desserrer.
- Sylvain84
arf j'étais en train d'écrire et faire autre chose, 6 minutes... et y'en a un qui pense la même chose que moi, la classe.
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
mon moteur fonctionne , il était sur un vieux pick-up , je l'est fait démarrer dessus .
maintenant il est démonter du pick-up et je veut le mettre dans ma 203 C
donc une fois qu'il seras monter , j'essayerais de les démonter a chaud .
- Benoît62
au pire essai à l'eau chaude mais sans qu'elle retourne dans le circuit d'huile... si tu ne déculasse pas sinon si tu déculasse verse de l'eau chaude sur la culasse...
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
http://restauration203bd.sosblog.fr/index.htm
http://restauration20355bd.sosblog.fr/
http://restaurationp55glbd.sosblog.fr/
Benoît
Mes Peugeots sur :
- stephane
tu déculasse tu chauffe bougies avec chalumeau et tu mes de l'eau froide normalement avec le choc thermique sa marche
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
ton idée est bonne , mais je déculasse pas :(stephane a écrit :tu déculasse tu chauffe bougies avec chalumeau et tu mes de l'eau froide normalement avec le choc termique sa marche
ce n'est pas dans mes compétences :D
- Benoît62
c dans les compétences de quelqu'un qui sait lire une RTA pour repérer le sens de démontage des boulons et de quelqu'un qui sait dévisser des boulons y a rien de bien complexe.....
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
Benoît
Mes Peugeots sur :
- Sylvain84
Heu... Stéphane, tu as un message en Privé de ma pars, je pense que tu l'a pas vu car j'ai pas de réponse, je voulais pas encombrer les post pour diverses questions personnels :D
