Chemises : dur dur à retirer
- martin203peugeot
- Nom : martin
bonjour,
j'essaie de retirer les chemises :
avant toutes chose j'ai nettoyé le dessus des chemise sur plan joint gratter le tour qui est incrusté de cambouis (noir) injecter wd40 plusieurs fois
- tapé dessus avec cale en bois, que nenni [-X [-X
- fabriqué un tir fond avec fer plat (8mm) pris en appuis sur goujon de culasse sa tord le fer plat et pas de rire malheureusement, que nenni
je précise que le bloc moteur est en très bon état. je pense que c'est collé avec cambouis voir rouille.
avez vous des idée ou conseil
merci.
merci.
De Henry Ford
De Henry Ford
- Nom : C
- Prénom : Richard
Re: Chemises : dur dur à retirer
Je viens de le faire sur le mien ( bloc fendu ) , j'ai retiré mes chemises avec un arrache " maison " : une tige filetée diamètre 10 , une galette de 80 mm environ assez épaisse pour se prendre en bas de la chemise et un fer U de 25 en haut , posé sur 2 cales autour de la chemise , il faut serrer assez fort c'est vrai mais quand c'est décollé ça vient bien ...martin203peugeot a écrit :bonjour,
merci.
Cet outil s'appelle "Simbleau" ou "Cimblot".
Par rapport au dessin ci-dessous, il faut adapter le Ø de la plaque centreuse pour les chemises de 75mm ou de 80mm.
Et surtout ne pas taper en bas de la chemise, c'est de la fonte, ça casse!
- Nom : Debast
- Prénom : Francois
en effet c'est dur à venir, mais avec un montage tel que décrit, ça sort. bon courage
- martin203peugeot
- Nom : martin
merci beaucoup, aujourd'hui j'ai rempli le circuit eau de vinaigre histoire de décoller un peu je vais laisser comme ça le temps de me confectionner l'arrache chemise génial le plan y'a plus qu'a trouver le matos je vous tiens au courant
De Henry Ford
De Henry Ford
bonjour
le vinaigre fonctionne mieux avec de le l eau bouillante
- martin203peugeot
- Nom : martin
houps pas fait, je l'ai mis pur dans le bloc, pour le cimblau je ne trouvais pas de bout de tube plein en diam 80(hors de prix), alors j'ai commandé une poulie diam 80 (14 heureux livrée)pas mal je pense vu que le trou pour son axe est centré et me permettra de passer ma tige fileter pour le haut fabrication maison avec fer plat de 8mm doubler, j’espère qu’après avoir laisser agir ça viendra plus facilement. petite astuce pour boucher la sortie chauffage le bouchon d'oreille en mousse ça marche si jamais. merci pour vos precieux conseil je vous tiens au courant
De Henry Ford
De Henry Ford
- martin203peugeot
- Nom : martin
bon voila,
affaire pas facile mais j'y arrive petit recapitulatif:
1) remplissage au vinaigre pur (2l grosso modo) chaud de préférence sa agit mieux 1 semaine et vidange
2) fabrication de l'outil du pauvre (voir photo) 1 poulie d 80 on enleve le roulement et fer plat de chaque coté pour centré la tige fileté du fer plat 10mm soudée en U pprevoir 7 cm de hauteur d'appuie moi j'avais 4 cm ça ma manqué j'ai fini en tapotant
3) action il faut serrrer, serrer , serrer , serrer , rein.....
4) petite coup de marteau sur la tige fileter dessous genre toc toc et pas boum boum et la clac sa décolle on continue de serrer et sa viens doucement, doucement , doucement, pfft
5) ouf il est sortie
y'a plus qu'a tout nettoyés et verifier (segment, bielle, ....etc...)
au boulot!!!
au boulot!!!
De Henry Ford
De Henry Ford
Patience et longueur de temps... Courage mon ami, au bout, la réussite !
Voilà une bonne nouvelle ! beau boulot courage pour la suite
