Butée d'embrayage sur boîte de vitesses C2
bbgflo
Nom : Florian
Prénom : BROUSSARD
Message par bbgflo »
Bonjour !
Je viens vers vous car je recherche (pas désespérément, mais presque!) une butée de type 2034.07...
Image Image Image
Ou si, eventuellement, il est possible de la "recharger", et où acheter la recharge... Car je trouve des butées, mais pas ce modèle.
pour finir, d'autres butées, provenant d'autres véhicules, pourraient elles être compatibles ?
Merci à tous !
403-8 beige de 1960, aimant les dessous de dentelle, comme moi ! On va la rajeunir, la Josiane !
Sa rénovation, pas à pas : https://www.facebook.com/renovationpeugeot403/
Re: Butée d'embrayage sur boîte de vitesses C2
Si tu ne trouves pas de butée neuve, il devrait être possible, en desserrant la vis qui maintient le carbone dans le support, de placer une grande rondelle derrière le carbone, de façon à l'avancer dans le support, ce qui te permettra de prolonger l'utilisation, en attendant...
Mais dans tous les cas, la butée à billes est à proscrire. Sujet longuement traité ici.
bbgflo
Nom : Florian
Prénom : BROUSSARD
Merci beaucoup pour cette astuce. Cela permettra de rouler un peu en attente de la pièce neuve !
salut , pourquoi tu ne monte pas une butée sans auget de graissage ? la plupart de nos 203 fonctionnent très bien sans et les butées sans auget se trouvent facilement chez les revendeurs et dans les bourses
Avec auget ou sans auget, c'est pareil.
A l'époque bien peu connaissaient la présence de cet auget dont le tuyau était bouché par des saletés 9 fois sur 10. Et les butées non huilées tenaient quasiment autant que les autres...Et bien souvent, l'auget mal serti se détachait, tombait dans l'embrayage et ça faisait un bruit de ferraille qui affolait le client!
bbgflo
Nom : Florian
Prénom : BROUSSARD
Merci à tous pour vos réponses. Cela me rassure, je vais pouvoir m'orienter vers une butée sans auget, nettement plus simple à trouver, et enfin pouvoir remonter la bête.
Merci, merci, et... MERCI !
Fais la tremper dans l'huile 1 jour ou 2 avant montage, ça pourra imprégner le carbone.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Message par pascal43 »
j'ai justement ce bruit de ferraille quand j'appuis sur la pédale d'embrayage :motz
il y a quelques semaines c'était juste un sifflement surtout quand il faisait très chaud
puis quand la vitesse est passer et que je relâche, plus rien et ça roule normalement :reflexion
si quelqu'un à une piste ...
Ce n'est pas ta bague en bronze de queue de boîte au niveau du volant moteur.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
C'est quoi donc :merde
pascal43
Nom : X
Prénom : X
J'ai regardé sur le catalogue, de toute façon il faut démonter pour savoir, mais il vaut mieux sortir le moteur ou le carter d'embrayage.
Je crois que je suis pas prêt de rouler :wein_m
Au bout du vilebrequin, au niveau du volant moteur, il y a une bague en bronze et celle-ci peut tourner sur elle même et faire du bruit.
De toute façon, comme tu dis, tu es obligé de séparer moteur / boîte.
C'est soit la butée ou cette bague.
pascal43 a écrit : 30 juin 2021, 06:58 J'ai regardé sur le catalogue, de toute façon il faut démonter pour savoir, mais il vaut mieux sortir le moteur ou le carter d'embrayage.
Il y en a pour 1 journée de boulot pour expertiser et changer soit la butée ou la bague.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Le mieux c'est de sortir le moteur ou le carter d'embrayage ?
Cela dépend de comment tu es équipé.
L’idéal, c'est de ne sortir que la boîte mais il faut un pont et le moyen de tenir le train arrière. Comme ça, pas besoin de tout démonter.
Par contre, si tu n'as qu'une chèvre, sortir le moteur est plus simple.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Ok je vais voir ça, merci Dédé et bonne vacances 😜
Bruit en appuyant sur la pédale de débrayage :
- Auget de graissage de la butée d'embrayage déserti ?
- Crampon de butée cassé / manquant ?
:kopfkratz
pascal43
Nom : X
Prénom : X
:merde ça sera la surprise, c'est aussi embêtant d'acheter les pièces à l'avance si elles ne servent pas,
et en même temps ça éviterai d'immobiliser la voiture trop longtemps :reflexion
j'ai des pièces d'occasion, faut voir ce qu'elles valent mais est ce judicieux quand tout est démonté :kopfkratz
Démonte. Après, tu verras en fonction de ce que tu trouves derrière.
many57
Nom : CHIOCCHI
Prénom : Manuel
Message par many57 »
Salut pascal,
Si ça peut t'aider, j'ai changé cette bague en bronze, récemment.
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... 2&start=25
Bonne journée.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
merci Manu, j'avais suivi ton post mais je n'avais pas eu le temps de rechercher :chiourme
c'est cette fameuse bague :
https://www.serie04.com/fr/404-bas-mote ... bague.html
par contre pour les utilitaires ils parlent de d'un joint 0526.03et un frein 0539.08 :reflexion
avais tu ce montage et ou trouver ce joint
pascal43
Nom : X
Prénom : X
voilà ce que j'ai récupéré sur mon épave, à priori les biseaux sur la butée sont "normaux"
et n'empêche pas le bon fonctionnement, par contre il me manque un crampon 2049.02 (03 ou 05)
je ne connais pas la différence qu'il peut y avoir :reflexion et en plus pas dispo chez série04
si quelqu'un en a un pour me dépanner au cas ou les miens manqueraient sur la camionnette
frais d'envoi à ma charge bien évidemment \:D/
pascal43
Nom : X
Prénom : X
le crampillon
Bonjour Pascal, je crois que j'ai ce que tu cherches mais j'ai 2 modèles un en 8,6mm et un en 9,6mm de diamètre de boucle...message em MP si tu veux.
