Déglaçage ou pas après changement de segments?
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Message par martin203peugeot » 17 oct. 2017, 17:59
question peut être évidente pour certain :oops: :oops:
mais lorsque que vous changez vos segments vous effectuez un déglaçage des chemises ou pas? :reflexion :reflexion :reflexion
De Henry Ford
Re: Déglaçage ou pas après changement de segments?
Message par top50 » 18 oct. 2017, 06:02
Normalement, tu déglaces au remplacement des chemises.
martin203peugeot
Nom : martin
Message par martin203peugeot » 18 oct. 2017, 09:18
merci top50, :positiv :positiv :positiv
De Henry Ford
david
Nom : trapataud
Prénom : david
Message par david » 20 oct. 2017, 23:03
Perso, je déglace toujours !
Le déglaçage a pour but de "rayer" les cylindres afin de permettre une meilleur adhérence du film d'huile sur les cylindres.
C'est elle qui participe en grande partie à l'étanchéité de tes segment ( d'où la perte de compression sur cylindre glacé) et l'huile limite la friction et l'usure .. et avec des segment en rodage c'est mieux donc l'huile c'est bien !! lol
no diesel ...vintage power !
ALAIN 24
Message par ALAIN 24 » 21 oct. 2017, 08:15
+ un
martin203peugeot
Nom : martin
Message par martin203peugeot » 21 oct. 2017, 10:27
merci les gars. effectivement l'huile c'est mieux pour un rodage. =D> =D>
je viens de finir de remonter les axes de piston avec des jonc neuf pas facile à mettre le premier apres on trouve une technique et ça va. :positiv :positiv
je vais dans la semaine coiffer mes pistons avec les segments + tierciages de ceux-ci. :-D :-D
et déglaçage des chemises. =D> =D>
et en suite remontage du moteur en suivant RTA. :positiv :positiv
Petit à petit l'oiseaux fait son lit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
De Henry Ford
david
Nom : trapataud
Prénom : david
Message par david » 21 oct. 2017, 11:47
bon courage !! :positiv
