poussoir grippé
Tout ce qui touche à la motorisation de vos 203 et 403.
catouar
Nom : l
Prénom : regis
poussoir grippé
Message par catouar » 22 déc. 2017, 11:57
sur le cylindre N°1 de mon moteur de 203 c, une tige de culbuteur reste bloquée en haut. Je suppose que le poussoir est grippé.
j'ai rempli le puit de dégrippant, tapé gentiment avec un maillet et un tournevis, mais rien ne bouge.
avez vous une solution pour débloquer. je ne sais pas comment accéder au poussoir autrement que par le haut.
Re: poussoir grippé
Message par jlcab » 22 déc. 2017, 14:51
Pas d'autre moyen que d'agir par le dessus. Il faudra déposer la culasse pour voir l'état du l'alésage dans le bloc. Inonder de dégrip. Une fois redescendu, tourner l'arbre à cames pour remonter le poussoir, puis le redescendre et ainsi de suite. J'ai vécu le même cas de figure, j'ai dû batailler 2 jours...Bon courage!
catouar
Nom : l
Prénom : regis
Re: poussoir grippé
Message par catouar » 22 déc. 2017, 18:36
Merci du conseil.
Pour descendre le poussoir une fois la culasse déposée, l'alésage doit être plus gros que le trou des tiges de culbuteurs, ça peut permettre de frapper plus fort.
Mais une fois descendu, la came risque de beaucoup forcer pour remonter. J'ai peur que sur le sur le premier cylindre l'arbre à came ne résiste pas.
ça promet des sueurs froides. J'espère ne rien casser.
gromit
Nom : DOLET
Re: poussoir grippé
Message par gromit » 22 déc. 2017, 18:51
J'ai des poussoirs et de l'arbre à came en rab, si besoin...... :mrgreen:
203 "pick-up" de 1956
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Re: poussoir grippé
Message par martin203peugeot » 23 déc. 2017, 21:32
bonjour,
j'avais le même problème c'est ce qui m’empêchais de faire tourner le moteur. :evil: :evil: :evil:
j'ai procédés comme dis jlcab. :positiv =D> \:D/
j'ai aussi utiliser un rond de bois de diamètre 10 ou 12 je sais plus :kopfkratz
que j’insérais dans le poussoir et m'en servais pour remonter le poussoir
en le coinçant en biais dans le poussoir et en le remontant :chiourme :chiourme
avec de la patience et du dégrippant j'ai réussi à les retirer. :mrgreen: :mrgreen:
en faisant tourner aussi l'arbre à came dans un sens toc et dans l'autre retoc à proscrire les coup violent :baseball pour preserver l'arbre bien entendu :mrgreen: :mrgreen:
bonne fêtes :drink :akordeon :band :h010 :guitar
De Henry Ford
jezze
Nom : porret
Prénom : jean marie
Re: poussoir grippé
Message par jezze » 28 déc. 2017, 17:02
Bonjour.
Pour moi, je les ai taraudés à 22 mm.
Visse une tige filetée ou un gros boulon.
Tu auras une meilleur prise ...
catouar
Nom : l
Prénom : regis
Re: poussoir grippé
Message par catouar » 16 janv. 2018, 21:56
Rien à faire .....
Le poussoir est toujours grippé.
J'arrive à peine à le faire descendre en tapant dessus avec une douille, et pour le faire remonter avec l'arbre à came c'est encore plus dur.
Je ne sait pas si j'arriverai un jour à l'extraire. :oops:
Que pensez vous de le chauffer un peu au chalumeau ?
ALAIN 24
Re: poussoir grippé
Message par ALAIN 24 » 17 janv. 2018, 09:08
La solution c'est tarauder comme dit jezze , et je me suis fait un outil pour le retirer
j'ai eu le même problème
Re: poussoir grippé
Message par jlcab » 17 janv. 2018, 09:09
Le chauffer va le dilater, ce qui est contraire au but recherché. (C'est plutôt le bloc qu'il faudrait chauffer). Où encre mettre un flux d'azote liquide sur le poussoir pour le contracter par le froid.
catouar
Nom : l
Prénom : regis
Re: poussoir grippé
Message par catouar » 17 janv. 2018, 09:29
Pour le tarauder, il faut le percer avant ou on peut le faire directement ?
Je suis preneur de la photo de l'outil de Alain 24 ou d'un schéma.
Merci pour vos conseils. je ne vais pas chauffer.
ALAIN 24
Re: poussoir grippé
Message par ALAIN 24 » 17 janv. 2018, 19:58
tarauder dans le poussoir qui est en place , pour mettre une tige fileté
catouar
Nom : l
Prénom : regis
Re: poussoir grippé
Message par catouar » 31 janv. 2018, 23:05
Ca y est le poussoir est enfin extrait
J'en ai deux à changer : un sur le cylindre n°2 qui est très rouillé et celui du cylindre n°1 que j'ai détruit au démontage.
Quelle galère ! J'ai bien cru que je n'y arriverai jamais
Merci encore pour vos conseils :positiv
gromit
Nom : DOLET
Re: poussoir grippé
Message par gromit » 01 févr. 2018, 21:02
catouar a écrit :Ca y est le poussoir est enfin extrait
ça sent la résurrection tout celà ! :positiv
MP envoyé. ;-)
jeje80
Nom : MANTEL
Re: poussoir grippé
Message par jeje80 » 07 févr. 2018, 08:09
J'arrive un peu tard.. cependant je met une photo de l'outil que je me suis fabriqué pour extraire les poussoirs bloqués..
un tube en alu fendu au milieu, quand tu sers l’écrou principal tu viens contraindre le tube à s’écarter par l’intermédiaire de deux autres écrous montés libres..
catouar
Nom : l
Prénom : regis
Re: poussoir grippé
Message par catouar » 09 févr. 2018, 14:52
à retenir pour le prochain moteur
martin203peugeot
Nom : martin
Re: poussoir grippé
Message par martin203peugeot » 09 févr. 2018, 16:15
j'ai vu à la tv qui dit toujours vrai qu'il bradait les vaccins contre la grippe si jamais :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m
:elu :dehors
:grinundwech :grinundwech
ben si j'ai osé
De Henry Ford
