Perte de liquide de refroidissement
Marmic
Nom : Michel
Prénom : Marc
Message par Marmic »
Un petit souci sur ma 203 dont le moteur a été refait il y a moins de 18 mois. A l arrêt, le liquide de refroidissement dinimue fortement(2litres /2 semaines) alors que mon niveau d'huile augmente proportionnellement ( sans aucune fuite externe). Je sens que ce n'est pas bon du tout, avez vous une idée ?
Merci à vous!!!
richard56
Nom : Gonzalez
Prénom : Richard
Re: Perte de liquide de refroidissement
Message par richard56 »
Sur ta jauge à huile pas de mayonnaise ? Ton bouchon de radiateur à l'intérieur pas de mayonnaise ? A l'échappement elle fume (blanc) ?
Le joint de culasse semble désigné...
Richard 56
Soit le joint de culasse, soit les joints d'embases de chemises... :merde
Ce dernier cas ne produit pas fumée à l'échappement [-X
Dommage pour un moteur refait... Les chemises avaient-elles été déposées? Un joint caoutchouc d'embase a peut-être été abimé à la repose?? :reflexion
Courage...
richard56
Nom : Gonzalez
Prénom : Richard
Bonjour Marmic,
Dans tout les cas de figure, Marmic, ne te décourage pas ! Sur le forum tu trouveras tout le soutien nécessaire pour la suite à donner.
Richard56
Marmic
Nom : Michel
Prénom : Marc
Aïe! Pas de mayonnaise ni de fumée blanche. Les chemises n ont pas été déposées. :cry:
Merci à vous pour vos retours.
docteur403
Nom : CJL
Prénom : JL
Message par docteur403 »
Ton moteur présente tous les symptômes des joints d'embase de chemise qui ne sont plus étanches. Le joint de culasse c'est peu probable.
Marmic
Nom : Michel
Prénom : Marc
Merci bien pour cette confirmation.
Je peux en effet me présenter sans soucis.
Marc, 37 ans propriétaire d'une 203 de 1957 entièrement restaurée, sauf les joints d'embase de chemise, snif...
C'était la voiture de mon grand-père, restée au fond d'un garage pendant des décennies.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Message par pascal43 »
Bonsoir et bienvenu,
du coup ça serait encore mieux avec des photos pour les curieux que nous sommes ...
après, toi tu es libre de nous les faire partagés ou pas ...
Bienvenue Marc,
Tu as écris "moteur refait".
Quelles opérations ont été effectuées ?
Remplacer des joints d'embase de chemises n'est pas mission impossible.
Ces pièces se trouvent et/ou se fabriquent.
C'est juste un peu de travail que de devoir démonter un partie du moteur.
Des photos de ta Peugeot 203, peut être ?
Marmic
Nom : Michel
Prénom : Marc
Le moteur d origine était bloqué. J'en ai racheté un autre et de 2 moteurs on en a fait 1 en changeant les pièces HS et les joints sauf ces :motz de joints d'embase. Ce n'est pas mission impossible, mais il faut ressortir le moteur... grrr . Les photos arrivent, j'ai juste un soucis de taille/ dimensionnement...
Marmic a écrit :Les photos arrivent, j'ai juste un soucis de taille/ dimensionnement...
Tu peux m'envoyer tes photos sur forum@amoureux203-403.com, si tu rencontres des soucis pour les poster.
Daniel
Marmic
Nom : Michel
Prénom : Marc
Les photos...
Black is black.
Jolie voiture. 8-)
pascal43
Nom : X
Prénom : X
noir c'est noir, belle voiture, j'aime bien les jantes rouge avec les flancs blanc
