Courroie d'accessoires (pompe à eau, dynamo,...)
- martin203peugeot
- Nom : martin
bonjour,
j'ai acheté une courroie de 840x17 dite de Peugeot 203.
dynamo décalée à fond contre moteur, je ne parviens pas à la rentrer [-X [-X
donc ma question est ce la bonne courroie si non quelle dimension faut il?
ou y a t'il une méthode pour la poser?
De Henry Ford
De Henry Ford
Re: Courroie d'accessoires (pompe à eau, dynamo,...)
Normalement c'est 853x17 référence Hutchinson 5132 ou Kléber-Colombes 74....
840 tu dois avoir du mal à la passer c'est certain, celle d'origine c'est déjà limite en raison de la profondeur des gorges et donc de l'épaisseur de la courroie.
Essaye en tombant l'axe inférieur pour avoir plus de mou
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Ma courroie fait 865x17.
La doc 403 indique: longueur intérieure 861mm. A ce niveau, 203 et 403 c'est pareil.
- martin203peugeot
- Nom : martin
merci à tous, je vais essayer en retirant l'axe
j'aurais pu y penser
« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès » - Pierre de Coubertin
De Henry Ford
De Henry Ford
- martin203peugeot
- Nom : martin
bon voilà mon retour d’expérience:
en retirant l'axe ben pour rentrer dans le premier trou ok
mais après pour attraper le boulon j'ai le bonjour d’Alfred et le moteur n'est pas posé
on a essayé à deux
toujours pas
alors j'ai demandé à l'ORA (observer, réfléchir, AGIR elle est pas de moi )
en admettant que j'arrive à la mettre ne serait elle pas trop tendu ? ben oui à mon avis
ne forcerait elle pas trop sur les roulement de pompe et dynamo évident
alors action commande d'une nouvelle courroie ici : https://www.123courroies.com/
je pense que c'est plus raisonnable et ça m’enlève beaucoup de doute
pour Information celle que j'avais faisait 840mm inter et 17 mm de large pour 11mm de haut (vendu par c.....e)
la nouvelle fais 881 mm 17 mm et 11 mm (bx 34.5)
j'ai mesurer je pourrais l'enclencher sans démonter la dynamo est la tendre avec la patte
bon ben cette expérience m'a appris à bien vérifier les références et cote avant de commander
j’étais trop confiant et croyais à ce qui était écris
"L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs."
Oscar Wilde
"La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information."
Albert Einstein
on a essayé à deux
toujours pas
Oscar Wilde
Albert Einstein
De Henry Ford
De Henry Ford
"la nouvelle fais 881 mm", et lorsqu'elle aura un peu tourné, quelques milliers de km, elle sera trop longue, et la lumière de réglage sera insuffisante.
- martin203peugeot
- Nom : martin
ben voilà l'idiot de service il à pas pensé qu'une courroie se détendais
quand elle aura fais son temps je l'a changerais pour une 861 mm comme tu me l'avais précisé,
des fois je ne me comprends pas je crois réinventer le fil à couper le beurre
mais bon il me reste l’autodérision
"Quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts !"
Raymond Devos
"L'absurde, c'est la raison lucide qui constate ses limites."
Albert Camus
De Henry Ford
De Henry Ford
Il est préférable de consulter la doc constructeur avant d'adopter une solution technique qui semble bonne à priori, mais qui dans le temps...
Garde toujours cette courroie 881 en secours/dépannage!
"L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs"
L'expérience n'est rien d'autre que le fanal placé à l'arrière d'un convoi et qui éclaire le chemin déjà parcouru. Auteur inconnu (de moi).
- martin203peugeot
- Nom : martin
hé oui logique
à l'avenir je m'y tiendrai
merci jlcab
merci jlcab
De Henry Ford
De Henry Ford
salut martin203peugeot , j'aime bien ton autodérision , j'aime bien relire tes posts car il y a toujours une voir deux citations et pour finir j'aime bien la citation de Jlcab , tellement vrai
Soit dit avec humour, pour ce qui est de la courroie, y a du boulot...Hihihi!
- martin203peugeot
- Nom : martin
je m'en fou je suis pas allergique au boulot mais au cyprès
mais je suis si prés du but...
De Henry Ford
De Henry Ford
