Écartement électrodes de bougies NGK
- Nom : grenal
- Prénom : jean-marc
Sur ma 403 j'ai monté une bobine neuve Beru avec des bougies NGK BP6HS.
L'ecartement préconisé est de 6 mm pour les électrodes. Un ami le conseille d'augmenter cet écartement à 8mm sachant qu'une bobine récente envoie plus de courant afin d'assurer une meilleure combustion dans les cylindres.
J'aimerais votre avis sur ce sujet.
Re: Écartement électrodes de bougies NGK
6mm, c'est déjà énorme alors 8... J'ai pas les cotes éxactes en tête mais on règle avec un jeu de cales donc ce serait plutôt 6/10eme ou 8/10eme.
Moi, j'utilise la lame du couteau. Pas la lame de la tondeuse.
Oui, Joël a raison, l'écartement à l'électrode des bougies est de 0,6 mm, dans un jeu de câles, c'est la câle de 60.
- Nom : grenal
Je sais ce que préconisait Peugeot à l'époque à savoir 6 mm tout simplement parce que les bobines de l'époque étaient plus faibles et ne permettaient un écartement des électrodes plus important.
L'idée serait d'augmenter l'écart des électrodes avec une bobine moderne afin d'assurer une meilleur combustion du mélange dans les chambres.
C'est quand même pas 6mm qu'il faut mettre.
Il se pourrait même que ton piston diminue l'écartement en tapant dans l'électrode avec de telles écartements.
- Nom : grenal
Merci Je suis convaincu.
Sur la liste des recommandations il existe deux choix de bougies chaudes comme Marshall 35 ou 36 P ou NGK 4H plus chaude que NGK BP6HS.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Et si tu mettais 2 bobines ??....
"une bobine moderne "...Ce serait le meilleur moyen de détruire rapidement les vis platinées, faites pour supporter et couper une intensité donnée. Les ingénieurs des fournisseurs et des constructeurs y ont déjà pensé.
Ben pas grand chose... Je ne te conseille pas de jouer sur l'indice thermique des bougies.grenal a écrit :Merci Je suis convaincu.
Qu'en pensez-vous ?
Ton moteur est-il préparé? compression augmentée, pistons spéciaux, etc...? Une pipe d'admission spéciale et un 4en 1 à l'échappement? Non?
Alors reste dans les préconisations constructeurs... L'indice thermique des bougies a été étudié de manière à évacuer correctement les calories dues à l'allumage suivant la puissance du moteur, taux de compression, vitesse de rotation, etc... et permettre le meilleur allumage dans toutes les conditions normales d'utilisation.
Aucun intérêt en terme de gain de performance
Pour faire simple: bougies froides: moteurs poussés; bougies chaudes moteurs lents...Avec nos moteurs Peugeot, on est pas vraiment vers les bougies froides
Pareil, bougies japonaises NGK BP6HS.
Impeccable.
Impeccable.
jlcab a écrit :"une bobine moderne "...Ce serait le meilleur moyen de détruire rapidement les vis platinées, faites pour supporter et couper une intensité donnée. Les ingénieurs des fournisseurs et des constructeurs y ont déjà pensé.
salut jlcab , j'ai acheté une bobine récente "valeo" et rapidement j'ai trouvé qu'elle chauffait anormalement pour une neuve à un point que j'ai préfère& remettre l'ancienne.....quand tu dis " détruire rapidement les vis patinées " et pis pour le condo ?
Le condo étant par définition un isolant, il ne risque rien.
ah ok , et quand tu dis "détruit" c'est usure prématurée , cratère , ou ???
- Nom : grenal
Sauf erreur de ma part en remplaçant le condensateur par un module transitorisé on évite la détérioration prématurée des vis en abaissant l'intensité du courant transmis .
En effet, avec un allumage transistorisé, moins d'usure des contacts des vis platinées puisque courant d'extra-rupture à l'ouverture des contacts très faible...
Toutefois, l'écartement des contacts est lié plus à l'usure du touchau du linguet mobile sur la came ce qui dégrade l'angle de Dwell (de came) qui conditionne la bonne qualité de l'étincelle.
Si les angles de fermeture et d'ouverture ne sont pas bons les temps de charge et de décharge de la bobine ne sont pas respectés menant à un mauvais allumage voire à la détérioration de la bobine.
Un contrôle en dynamique avec un petit contrôleur de Dwell permet d'ajuster la valeur qui doit-être de 57°+/-2° sur les moteurs 4 cylindres...
Sinon passage à l'allumage électronique intégral sans vis platinée... Y a du pour et du contre...
- Nom : grenal
Merci pour cette explication magistrale.
Je vais me renseigner du coût de ce type d'appareil.
https://www.ebay.fr/itm/Testeur-de-comp ... Sw4jFa8arG
Un exemple de multimètre automobile qui fait pas mal de chose: compte-tour, angle de came et autres petites choses utiles pour la mise au point ou le diagnostique de nos anciennes pour pas cher...
grenal a écrit :Sauf erreur de ma part en remplaçant le condensateur par un module transitorisé on évite la détérioration prématurée des vis en abaissant l'intensité du courant transmis .
En effet, le courant d'extra-rupture étant abaissé dans les contacts des vis platinées, le condensateur d'allumage n'a plus beaucoup d'utilité.... Sauf à le laisser pour repasser en allumage classique si besoin est, sur le bord de la route, en cas de panne du module transistorisé...
