Démarrage 403 par temps pluie
ClemMgPeugeot
Nom : Thiery
Prénom : Clement
Message par ClemMgPeugeot » 03 déc. 2018, 21:33
Bonsoir à tous,
Aujourd’hui ,je devais emmener la 403 chez le garagiste et là impossible de démarrer. Ni au démarreur, ni à la manivelle. En la poussant dans la descente, après deux tentatives, j’ai réussi à la démarrer.
Ella a eu du mal quand même. Une fois lancée, ça a été bon. Est-ce l’humidité qui a rendu le démarrage impossible ?? Si oui, comment y remédier ?
Une autre idée ??
Ce n’est pas un allumage électronique.
Merci de vos réponses,
Clément
Re: Démarrage 403 par temps pluie
Message par top50 » 03 déc. 2018, 22:00
Y aurait-il de l'humidité au niveau de la tête allumeur, du jeu de contacts du rupteur ?
Un jeu de contacts du rupteur en mauvais état, mauvais écartement du jeu de contacts du rupteur, bougies d'allumage / bobine d'allumage / condensateur /fils vers la bougies d'allumage en mauvais état, de l'eau dans les puits de bougies (via une agrafe d'enjoliveur de capot) ?
Autre chose ? :kopfkratz
Tiens nous au courant. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
:kopfkratz
ClemMgPeugeot
Nom : Thiery
Prénom : Clement
Message par ClemMgPeugeot » 04 déc. 2018, 07:43
Je n'ai pas pensé à vérifier la tête d'allumeur. Erreur de ma part, dans le feu de l'action...
Je peux juste dire que le compartiment moteur était bien humide (ici en Corrèze) il y a eu plus de 30 mm d'eau depuis dimanche midi. Et comme je l'avais stationnée dans mon garage couvert et non dans celui fermé.
A un moment, j'ai eu l'espoir que c'était bon, mais non. Elle a pété mais après impossible de la refaire pété sauf en la lançant dans la descente et encore ça a été laborieux.
Je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, elle est au garage pour une semaine, je lui refais les coupelles du maître-cylindre et un cylindre de roue avant.
Si vous avez des conseils pour éviter les problèmes de démarrage par temps humide, je prends.
Amicalement
Clément
Message par GG21 » 04 déc. 2018, 09:46
:kopfkratz de l'eau dans un puits de bougie ??... Cylindre 2 ou 3, je ne sais plus, il est à la verticale d'une agrafe de la baguette de capot.
Cette année, c'est Maroc par Ryanair...
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Message par VF750cc » 04 déc. 2018, 22:32
Parfois, un petit coup de papier de verre entre les contacts du rupteur suffit, j'avais souvent le problème sur ma mob bricolée pour le trial et sur une 2CV...
ClemMgPeugeot
Nom : Thiery
Prénom : Clement
Message par ClemMgPeugeot » 10 déc. 2018, 11:21
Je n'ai pas encore récupéré la 403. Elle est toujours chez mon garagiste. Les cylindres de roues avant étaient tous grippés et les garnitures de freins commence a se dé-riveter. Du coup, je dois emmener celles-ci chez un spécialiste du frein en Corrèze pour les démonter et coller des garnitures neuves.
Du coup, j'aurai peut-être récupérer la 403 en fin de semaine.
Clément
Message par colorale » 10 déc. 2018, 18:27
Le remède contre l'humidité sous le capot: Pulvérisation de WD40 partout et du coté de l'allumage en priorité et même dans la tête de Delco dont la bakélite peut être poreuse avec le temps (d'où perte de courant HT).
Le WD 40 protège contre la corrosion et rétabli l'intégrité des circuits électriques... \:D/
Ancien mécanicien d'aéronautique navale, je l'ai utilisé pendant des années pour stocker, nettoyer, protéger et lutter contre la corrosion les avions utilisés dans la Marine Nationale exposés à l'humidité et l'air salin ... J'ai pas trouvé mieux depuis :rs
JM36
Nom : Carrere
Prénom : J.Michel
Message par JM36 » 10 déc. 2018, 19:14
Merci, Jérôme, pour se témoignage convainquant.
Message par top50 » 11 déc. 2018, 07:28
Tout à fait d'accord avec colorale / Jérôme ;-) pour la qualité du WD40.
Je l'utilise dans mon métier et aussi beaucoup sur mes Peugeot 403.
Dernier usage en date : rétablir un bon contact sur le rhéostat de l'éclairage du tableau de bord de mon Orléane.
Miraculeusement, la lumière fût. 8-)
ClemMgPeugeot
Nom : Thiery
Prénom : Clement
Message par ClemMgPeugeot » 11 déc. 2018, 07:35
colorale a écrit :Le remède contre l'humidité sous le capot: Pulvérisation de WD40 partout et du coté de l'allumage en priorité et même dans la tête de Delco dont la bakélite peut être poreuse avec le temps (d'où perte de courant HT).
Merci Jérome pour cette information, je peux donc en mettre sur tout les contacts électriques pour les protéger de l'humidité.
Clément
Message par top50 » 12 déc. 2018, 09:06
Tu ne prends pas de risque avec ce super produit.
Il est efficace pour les contacts électriques afin de les protéger contre l'humidité.
:positiv
ClemMgPeugeot
Nom : Thiery
Prénom : Clement
Message par ClemMgPeugeot » 04 janv. 2019, 11:31
Après son séjour chez le garagiste, la 403 a eu du mal à démarrer sauf avec une batterie en parallèle.
Donc, je pense que la batterie est en manque de charge. Elle ne délivre plus assez de courant.
Les freins, du coup, sont tip-top depuis le réglage et la remise à neuf des cylindres de roues avant et le changement des mâchoires avant. Plus qu’à les rôder pour vérifier le bon fonctionnement.
Bien à vous.
Clément
