Probleme moteur :_(
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Re: Probleme moteur :_(
Message par latracbar » 05 janv. 2020, 21:09
ça pourrait aussi être le condensateur qui déconne, j'ai eu un cas un peu comparable sur ma Traction
Message par colorale » 05 janv. 2020, 23:11
Ben il a mis un allumage transistorisé donc le condensateur soit n'est plus monté, soit n'a plus aucune action vu le faible courant passant alors dans les contacts de l'allumage... Je persiste à penser que c'est un problème d'alimentation... Mais bon de loin... [-(
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Message par alva_203 » 06 janv. 2020, 11:27
Bonjour, aujourd´hui je vais faire le reglage de flotteur.... mais je commence à penser qu'un nettoyage de le reservoir sera nécessaire. J'ai un filtre depuis la pompe et il n'est pas sale, mais je pense que c'est neccesaire. Je ne veux pas le faire parce que je sais que c'est difficile et compliqué, mais je pense que, pour éviter les futures problèmes d'alimentation, je dois le faire sans attendre plus longtemps. Je suis en train de lire le post de nicosfly pour le faire.
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Message par alva_203 » 06 janv. 2020, 12:03
Je persiste à penser que c'est un problème d'alimentation... [-(
moi aussi
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Message par alva_203 » 06 janv. 2020, 12:42
Bon, premieres impressions avec le flotteur, il est un peu courbé
Je peux imaginer que le flotteur ne monte pas droit et qu'il peut bouger de manière déséquilibrée en attionant la "aguja" de maniere irreguler
pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard » 06 janv. 2020, 21:02
salut Alva, pourquoi pas une prise d'air comme dit Colorale ? légère au début , le moteur tourne rond ( à peut prés…..) plus important quand le moteur est à température , il y a dilatation donc plus grosse d'air prise . ce qui expliquerai les bougies "noire" plus d'air donc plus d'essence ? pour vérifier , le moteur au ralenti , fermer complétement la vis de richesse . si le moteur tourne toujours même mal il y a probablement une prise d'air , si le moteur cale , c'est que c'est étanche. après , il faut la trouver la prise d'air…..
pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard » 06 janv. 2020, 21:10
re, à regarder les photos du carbu , l'état du joint de couvercle et la patte tordu du flotteur ne font pas penser à un carbu en bon état et/ou bien réviser . contrôle la planéité de la semelle du carbu et la taille de tout les gicleurs.
