Démarrage à chaud
Démarrage à chaud
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour ma 403-8-, à froid elle démarre très bien, par contre, lorsque le moteur est chaud, j'ai de grosses difficultés à redémarrer. Aussi, lorsque le moteur tourne au ralenti (moteur chaud), elle câle et idem, grosses difficultés à redémarrer. Petit détail, je dois changer le faisceau de fils de bougie (???), est-ce-lié à ces soucis? Merci pour votre aide. François.
Re: Démarrage à chaud
Si le courant fuit du faisceau haute tension, on le voit très bien dans le noir absolu: des étincelles apparaissent à la surface des fils en question.
Problème de démarrage à chaud:
faire une bonne mise au point moteur, cad
-réglage culbus
-contrôle réglage allumage
-nettoyage réglage carburateur. S'assurer que le tuyau pompe/carburateur passe bien devant le moteur, juste au dessus de la pompe à eau, et que le filtre à air est propre.
Et toujours démarrer à chaud accéléré à fond. Ne pas pomper à l'accélérateur, c'est le meilleur moyen de noyer le moteur.
-réglage culbus
Merci des conseils, je vais voir cela avec mon "petit mécano", j'espère que cela va s'arranger, dame 403 est de mariage le 13 juin (voiture des mariés), il faut qu'elle assure. Encore merci.
@+, cordialement.
françois
@+, cordialement.
françois
- Olivier 06
Il est possible qu'elle soit simplement trop riche, ce qui expliquerait la facilité de démarrage à froid et les difficultés rencontrées à chaud.
Merci pour ces renseignements.
@+, cordialement.
@+, cordialement.
