Bougies
- chico
- Nom : luis
- Prénom : cadenas
Bougies
bonjours a tous , petite questions .
je voudrais changer mes bougies sur ma 203 , mais il y a le ressort au dessus que j'arrive pas a enlever , et j’ai peur de tirer dessus ?et de casser quelque chose .
quelqu’un pourrai m'expliquer silvouplait ..
- Sylvain84
Re: Bougies
oui, le ressort est vissé sur la bougie, pour l'enlever il te suffit de dévisser le petit cylindre de la bougie.
- chico
- Nom : luis
- Prénom : cadenas
Re: Bougies
je devise le cylindre , le tube noir qui est long ?? ses sa ?
- vinc
- Nom : david
- Prénom : vincent
Re: Bougies
salut chico, comme le dit sylvain, le ressort est visser sur la bougie par l’intermédiera d'une petite olive en laiton, il faut d’abord que tu défasse antiparasite en appuyant dessus et en le tournant sur la gauche, là tu a le tube de bougie qui sort, ensuite tu prend une clef à bougie (tube) et tu enfile le ressort dedans,tu fait descendre ton tube et tu dévisse ta bougie.voilou.
Les 203 passent et les 403 rugissent
- Domi
- Nom : Lebeaux
Re: Bougies
Moi la première fois j'ai eu peur c'était pour réengager la bougie pour la remettre en place au bout de son ressort...
Mais ça le fait très facilement....
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
- chico
- Nom : luis
- Prénom : cadenas
Re: Bougies
ok merci la je comprend mieux , par contre il va me falloir une cle a bougies , car j'en est pas des longues spécial 203...
merci comme même , amigos ...
- tontonscoot
Re: Bougies
Fait quand même gaffe si tu dévisse le ressort, et non la bougie, la petite vis en laiton risque bien de tomber..... aps le trou de la bougie, si tu fais pas gaffe en enlevant la bougie... (VECU)
IN RUST WE TRUST
Re: Bougies
C'est pour ça qu'il ne faur jamais dévisser par le ressort, mais au moyen de la clé à bougies; dévisser complétement, puis sortir l'ensemble ressort+bougie. Ainsi, aucun risque. Au remontage, visser A LA MAIN, par le ressort, sans forcer. Si la bougie est prise de travers, ça bloque tout de suite. Si on fait ça à la clé, on risque de ne pas sentir que c'est pris de travers, et de faire des dégâts.
- Olivier 06
Re: Bougies
Tu as essayé de le rattraper avec un aimant à laiton ?tontonscoot a écrit :Fait quand même gaffe si tu dévisse le ressort, et non la bougie, la petite vis en laiton risque bien de tomber..... aps le trou de la bougie, si tu fais pas gaffe en enlevant la bougie... (VECU)
- damienb
Re: Bougies
plutôt que dire des bêtises olivier tu as un coupé a restaurer!!
- Philip
Re: Bougies
damienb a écrit :plutôt que dire des bêtises olivier tu as un coupé a restaurer!!
- tontonscoot
Re: Bougies
Fort heureusement, les miennes n'étaient pas en laiton, et j'ai pu la sortir avec un aimant fixé au bout d'une tige filetée....
Je vous raconte pas la frayeur puis le soulagement quand j'ai vu le boulon remonter...
Bon, à part çà, je viendrais vous faire coucou vendredi soir à Rétromobile.
IN RUST WE TRUST
