Masse sur feux de stationnement Peugeot 203
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
J'ai du mal à avoir une bonne masse sur les feux de stationnement qui sont situés au niveau du toit (proches des flèches de ma Peugeot 203). Normalement, ce sont les ergots qui tiennent le feu de stationnement à la carrosserie qui doivent faire masse mais cela ne marche pas (le contact est trop aléatoire). Du côté droit, j'ai vu que l'ancien propriétaire avait enroulé le fil directement sur le cylindre du feu de stationnement et avait bloqué le tout avec du Chatterton. Cela ne me semble pas très stable comme montage dans le temps.
Si quelqu'un a une expérience à partager sur ce point...
Merci de vos retours
Berline 203C de 1955
- Nom : Deville
- Prénom : Guy
Re: Masse sur feux de stationnement Peugeot 203
Bonsoir Vincent,
Personnellemnt j'essayerais de souder un fil sur le feu et ensuite trouver un point de masse (n'importe quel vis ) mais bien nettoyer le feu et se munir d'un bon fer a souder.
Courage
Courage
- pat33
- Nom : patrick
- Prénom : cambou
Tu fais comme moi , tu brosses bien avec une brosse métallique à poils fins ton feu et tu nettoies bien au papier à poncer les bords du trou ( juste dans l'épaisseur de la tôle ) et ça doit marcher ( j'ai fait ça sur mes 4 Peugeot )
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
- Nom : C
- Prénom : Richard
c'est exactement ce que j'ai fais sur ma mienne et ça marche bien !pat33 a écrit :Tu fais comme moi , tu brosses bien avec une brosse métallique à poils fins ton feu et tu nettoies bien au papier à poncer les bords du trou ( juste dans l'épaisseur de la tôle ) et ça doit marcher ( j'ai fait ça sur mes 4 Peugeot )
Ne pas oublier les joints en caoutchouc d'épaisseur adéquate, non plus, afin de bien maintenir les feux en place.
et d'étancher ,top50 a écrit :Ne pas oublier les joints en caoutchouc d'épaisseur adéquate, non plus, afin de bien maintenir les feux en place.
Exact.
Le joint a pour but de maintenir les feux en place et d'étanchéifier l'ensemble.
