Phare avant Peugeot 203
- Nom : Oger
- Prénom : Julie
Bonjour, mon père possède une Peugeot 203 dont le verre du phare avant a été cassé et je souhaiterais en retrouver un nouveau.J'ai donc mesuré le diamètre de celui ci : 18,5cm et il y a écrit dessus espana. Savez vous ou je pourrais trouver un phare pour cette voiture et comment savoir lequel serait le plus adapté ?
- damienb
Re: Phare avant Peugeot 203
C'est un montage Ducellier mais pour savoir le modèle de phare il faut connaitre l'année.
- JACKOU
- Nom : Louveau
- Prénom : Jacques
Il y en a sur "le bon coin" qui ressemblent mais il faudrait demander des détails.
salut ,
comme il y a plusieurs possibilités de carreau sur les ducelliers , une photos de celui en bon état permettra de l'identifier.
- Nom : Oger
- Prénom : Julie
je vous remercie pour votre aide, je vais rechercher l'année , j'ai quand même une photo du phare neuf ci jointe
- Nom : X
- Prénom : X
bonsoir, moi aussi j'ai un phare de cassé
je voulais savoir si vous avez déjà essayer de remplacer juste le carreaux
merci de vos réponses
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
oui ça se fait .....
- Nom : X
- Prénom : X
... difficilement
C'est assez facile... En fait cela dépend surtout de l'age du cément d'étanchéité entre la vitre et la parabole. Avec le temps, il a tendance à se désagréger et du coup, un léger dessertissage des bords de la parabole sur le verre et en jouant doucement avec une lame, le verre se dégage...
Ne pas oublier de replacer le verre avec un cordon de mastic d'étanchéité de qualité... (Pas genre salle de bain...)
- Nom : X
- Prénom : X
c'est ce que je pensais faire avec un mastic colle polyuréthane souple, c'est plus le re-sertissage qui me fait peur mais en y allant doucement ...
merci de vos retour, je vous tiendrais au jus quand je le ferais
Pour le ré-sertissage, avec un petit maillet ou marteau, tu peux rabattre les bords sans risque sur les cotés de la vitre ... Réalisé plusieurs fois entre autre après re-chromage des paraboles...
