Panne essuie-glace Peugeot 203
Tout est dans le titre !
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Message par gdesaintjean »
Mes essuie-glace (Peugeot 203 C8 modèle 1956) ne fonctionnent plus, alors que le moteur a l'air de tourner. Problème de tringlerie ? Qui peut m'expliquer comment y accéder.
Gillesd69
Gillesd69
thierryc14
Nom : castel
Re: Panne essuie-glace Peugeot 203
Message par thierryc14 »
bonsoir
c'est très simple a démonter
tu enlèves tes 2 ess glaces, puis les deux boulons en aluminium qui sont sous le pare brise coté extérieur.
a l intérieur, il faut se coucher sous le tableau de bord, tu débranches le fil qui va au contacteur, et le fil de masse, et sous le moteur électrique des essuie glace, il y a deux petits boulons (je croix du 7 ou 8), tu les enlèves.
ensuite il suffit de tirer sur l ensemble, et tu sortira le moteur ainsi que la tringlerie complète.
Philinconu
Message par Philinconu »
J' ai eu ce problème il a quelques mois, j' ai tripoté les fils à l' aveugle sous le tableau de bord et hop c' est reparti. Un faux contact la masse sans doute.
Il va falloir que j' y regarde, merci thierryc14 pour l' explication :positiv
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Merci pour ces précieux renseignements, je vais m'y coller dès que possible.
Gillesd69
