Où brancher la masse sur Peugeot 203 ?
- dad92
- Nom : TOUST1
Actuellement ma masse venant de la batterie est branchée sur le support de la dynamo. D'après certains ce ne serait pas sa place?
On me conseille de mettre la batterie à la masse sur le bloc moteur et une tresse du bloc moteur au châssis.
Je n'arrive pas à trouver la réponse sur le net.
Par avance merci
Par avance merci
Re: Où brancher la masse sur Peugeot 203 ?
Certains se trompent car c'est bien sa place.
Tu nous mettrais une photo, on pourrait confirmer.
"c'est bien sa place." Oui.
Et il est bon d'ajouter un câble entre mécanique et carrosserie, car la mécanique est isolée de la coque par des caoutchoucs et silentblocs divers...
- pat33
- Nom : patrick
- Prénom : cambou
je confirme, j'ai eu trois 203, toutes branchées ainsi
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
- dad92
- Nom : TOUST1
Merci à tous.
- dad92
- Nom : TOUST1
Alors, c'est bien là mais normalement, le fil vient de l'avant car la batterie est derrière la calandre et en plus, le tien me parait bien petit.
Il faut du 25 mm2 et du 35 est encore mieux.
- dad92
- Nom : TOUST1
Le câble vient de l'avant car il y a un coupe circuit dans l'habitacle vers le robinet de chauffage.
J'ai aucune idée de la section du câble. Je regarderai ça.
- dad92
- Nom : TOUST1
Je suis en diamètre 10 mm soit 25mm2Bellotte a écrit :Alors, c'est bien là mais normalement, le fil vient de l'avant car la batterie est derrière la calandre et en plus, le tien me parait bien petit.
