Connecteurs sur bougies (essence)
Je suis dans la panade!! L'individu m'ayant vendu la 403 s'est bien gardé qu'il avait bricolé la voiture!! Il a rafistolé avec du chatterton les connecteurs situés entre le ressort de puits de bougie et la bougie. J'ai cherché sur internet et ai appelé (Melun Rétro Passion, West Auto Collection, Néo Rétro, Auto 4A), soit ils n'en vendent pas ou ils ne conviennent pas (trop hauts). Avez-vous des adresses pour m'en procurer?
Merci d'avance, bonne soirée.
François
François
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
Re: Connecteurs sur bougies (essence)
le connecteur c'est le filetage de la bougie? je vois pas ta une photo?
empirole a écrit :François MARAIS a écrit :Bonsoir,
Est ce cette piece ?
si oui ,voici une adresse :
http://www.cipere.fr/fr/Peugeot/Sonstig ... /ANR72002/
Laurent, tu as déjà commandé chez eux ?...
euh...non !
Porqué ?
Porqué ?
Merci pour les Informations, la pièce (cheminée de bougie) en photo n'est pas celle que je recherche. Le connecteur est vissé sur le dessus de la bougie, le ressort de bougie est fixé avec un écrou sur l'autre extrémité du connecteur. Je viens de regarder sur le site de CIPERE, je ne trouve pas, je vais les appeler demain matin. Pour ce qui est d'envoyer une photo du connecteur, impossible de l'envoyer (je ne dois pas être très doué!!!).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
je pense à antiparasite , l'enlevé et connecter le ressort direct sur la bougie
Parce que je connaissais pas ce fournisseur, et qu'il semble avoir pas mal de produits... Y'est tout...empirole a écrit : euh...non ! Porqué ?
Je crois comprendre que le connecteur est en fait les résistance qu'on peut trouver des fois sur certaines autos.
J'en ai sur la 1949 et on m'a conseillé de les retirer. Si c'est de ça dont tu parles, tu peux brancher directement le ressort sur la bougie.
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
ca c'est des antiparasite je crois il y en a sur auto4A
J'ai envoyé un mail à Auto 4A concernant les connecteurs en vente sur leur site, j'attends leur réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
- LOLO 203
- Prénom : Loic
c'est vrai que se site a l'air pas trop mal, il propose pas mal de chose comme des faisceaux électrique pour ceux qui en rechercher, très intéressant tout cela....
Information, Auto 4A n'a plus ces pièces en stock, il s'agissait d'un lot "neuf" d'époque et elles ne sont pas refabriquées. Si quelqu'un a une adresse ou une "combine" pour remédier à ce problème, je suis preneur!!
Quel est le rôle de cette pièce?Pourquoi ne pas les retirer tout simplement,sur ma 203 je n'ai pas ça,est-ce spécifique à la 403?
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
c'est des anti parasite d époque qu il faut virer car les fils de faisceau moderne sont "blindé"
tant que l allumage est "neuf" c'est bon mais si les caractéristiques baisse tu es plus tôt sur le bord de la route
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
vire les sa sert a rien tout ceux que je connait et moi même on en a pas
Merci du renseignement, je vais faire ça, j'ai vu le père de mon mécano (ancien agent PEUGEOT) qui entretient mon 3008, il m'a dit: vous les virez c'était des sources à emmerdes!! encore merci de votre aide!!
@ bientôt
@ bientôt
et oui il faut les virer
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Bonjours trouver dans les archives
Voilà ,moi aussi problème sur les ressort.
Si je démonte l'antiparasite et je met le ressort sur la bougie je suis trop cour
peut on maitre un manchon pour la différence qui manque
André38
André38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
Ben faut juste tirer sur le ressort pour le détendre à sa taille d'origine car en rajoutant l'anti-parasite il a du se tasser...
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Bonsoir,pas comprit Colorale
André38
André38
André38
Il y a 2 types de ressort suivant les catalogues de pièces détachées Peugeot 203 & Peugeot 403, planche 59E & planche 59F
- Modèle long référence 5963.01 (Peugeot 203 / Peugeot 403)
- Modèle court référence 5963.02 qui se monte avec une résistance additionnelle (déparasiteur) référence 5965.03.
