Clignotants
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Clignotants
Mes clignotants restent fixe quand je les actives, mais il arrive parfois après avoir roulé longtemps qu'ils se remettent à clignoter (pour l'instant je l'ai eu une ou deux fois).
Je précise qu'ils fonctionnaient bien avant.
La centrale est t-elle HS?
Une des ampoules est en fin de vie, elles s'allument toutes.
Un faux contact (peut être dans les petits feux de position du coté)?
Comment trouver le problème?
Clément
Clément
Re: Clignotants
Si les ampoules s'allument toutes, c'est forcement un problème de centrale.
L'idéal est de passer en centrale électronique qui se met en place de la normale et ne tient pas compte de la puissance des lampes.
Chez Classic auto elec, ils ont ça. https://www.classicautoelec.com/fr/cent ... ornes.html
- Tony56
- Prénom : Anthony
Re: Clignotants
Pour ma part , une fois en me garant ,ma femme me dit t'as mis les warning..... je lui répond les warning sur la 403 il n'y en a pas!!!!???? , mais en effet les 4 clignotants s'allumaient comme les warning qui n'existent pas de série, LOL...
Du coup recherche de la cause à 19h30,(car j'allais en concentre le lendemain matin, un peu dangereux, pas de cligno mais les warning) démontage et contrôle ampoules, commodo cligno dans le covir, controle centrale cligno, faisceau des feux, etc ....et en fait il s'agissait de l'isolant cuit trop sec du cable de la prise de l'accroche remorque repris sur le répartiteur situé dans le coffre.fini à 23 heure en débranchant la dérivation vers l'accroche en attendant de remplacer le câble plus tard.
voila donc peut être que ce n'est pas forcement la centrale qui est en cause?
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Clignotants
Merci pour vos réponses, je vais sans doute m'orienter vers la centrale électronique, elle se branche comme la centrale actuel je suppose?
Clément
Clément
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Clignotants
Quelques nouvelles des clignotants. Après avoir changé la centrale, après l'essai, le verdict est sans appel : ils clignotent et correctement à un bon rythme.
J'ai commandé cette centrale chez Serie04 : http://www.serie04.com/fr/eclairage/221 ... otant.html
Maintenant, il ne me reste plus que mes pneus à faire changer, refaire une purge de mes freins. En effet, hier, j'ai constaté que j'avais perdu du liquide de frein. Cette fois, je le ferai faire par un spécialiste, en même temps que les pneus.
Et bien sür, il me reste encore le moteur essuie-glace.
Je vous tiendrai au courant des avancées de tous les travaux.
Merci à tous.
Clément
Merci à tous.
Clément
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Clignotants
Aujourd’hui verdict de la 403 : frein arrière ok mais devant, un cylindre HS, la garniture d’un des freins avant est dérivetée en partie et les joints du maître-cylindre sont HS.ClemMgPeugeot a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous.
Clément
J’attends un devis du garagiste pour faire les réparations.
Amicalement
Clément
