Démarreur Peugeot 203. Je cherche de l'aide.
- Nom : dégardin
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site. J'ai une Peugeot 203 de 1956 et j'aimerais savoir au niveau du démarreur Paris-Rhône type D8L25 à tirette en dessous peut être remplacé par un Ducellier à tirette en haut. Si oui, quelle référence ou quelle référence pour des charbons pour le Paris-Rhône. Merci à l'avance.
Re: démarreur 203 je cherche de l aide
bonjour,
tu dois pouvoir sans problème monter un PR D10l27 ou 29 ou un Ducellier 366 à commande au dessus sur le carter, mais il faudra modifier la commande par câble...
pour les charbons du D8L25, si ma doc est juste, Carbone Lorrain PSX33-72 et ce sont les mêmes que pour les PR D10L27 ou 29
Re: Démarreur Peugeot 203. Je cherche de l'aide.
Bonjour pascal62,
Je te souhaite la bienvenue sur le forum des Amoureux des Peugeot 203 - 403 ainsi qu'à ta Peugeot 203 de 1956.
Daniel
Daniel
La différence de fixation du câble pour le démarreur avec la commande dessous et sa fixation sur le support de filtre et celui au dessus avec sa fixation sur le collier de la colonne de direction...En image
Pour les balais de démarreur (entre autres), tu devrais trouver ton bonheur ici => https://elecancetres.com/recherche?cont ... it_search=
- Nom : dégardin
Bonjour. Merci pour votre réponse, ça me sera bien utile. Bonne journée.colorale a écrit : ↑13 oct. 2019, 15:58 bonjour,
- Nom : dégardin
- Nom : dégardin
Bonjour. Merci pour votre réponse et l'image. Bonne journée.
- Nom : dégardin
Bonjour. Merci pour votre réponse et le site. Bonne journée.top50 a écrit : ↑13 oct. 2019, 17:57 Pour les balais de démarreur (entre autres), tu devrais trouver ton bonheur ici => https://elecancetres.com/recherche?cont ... it_search=
