Fusibles et borniers
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
Bonjouir à tous. Je suis en train de mettre deux borniers à l'avant et a derrière de ma Peugeot 203 et bon ( la mienne a seulement le bornier dessous le tableau de bord), je cherche à l'internet et je n'ai trouvé aucun bornier mais je ne trouve pas des fusibles comme ceux-ci :
Seulement ebay mais je pense très cher.... Y-a-il n'importe quel magasin ou atelier que vous connaissez où je peux acheter ces fusible ?
merci beaucoup!!
merci beaucoup!!
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Re: Fusibles et borniers
De rien. Du coup, j’en ai commandé 3.
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
- Tony56
- Prénom : Anthony
A mon avis, la partie jaune n'est que la molette de serrage ( un écrou, en fait) et ton fusible vient sur la tige filetée qui vient de ton bornier fusible au tableau de bord. Tu places ton fusible sur la tige avec les cosses des fils électriques correspondant et tu sert le tout avec ta molette (jaune pour toi en l’occurrence).
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Ok. Merci pour ses précisions.
- Domi
- Nom : Lebeaux
Attention a bien positionner les cosses de chaque côtés du fusible et séparées par la partie "fusible" sinon cela ne protège rien du tout...
L'ancien proprio de ma 203 n'avait rien trouvé de mieux que de mettre touts les cosses du même côté du fusible .
En gros c'était devenu une simple bornier...
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Tu pourrais me mettre une photo.
Justement, je les ai posés aujourd'hui mais j'ai un doute.
En fait, ce ne sont pas les mêmes qu'à l'origine.
En relisant ton message, je pense les avoir mal mis.
- Domi
- Nom : Lebeaux
juste un petit schéma rapide avant d'aller au boulot...
Berline 104 (1974)
Berline 104 (1974)
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Je ne comprends pas trop ce schéma.
Il faut mettre plusieurs fusibles sur une borne s'il y a plusieurs cosses c'est bien ça ?
L'ancien proprio n'avait pas fait ça dans les règles de l'art donc je ne sais pas trop comment bien faire pour être en sécurité
C'était comme ça avant et en plus pas de fusible sur celui du milieu.
Non.
Un fusible sur chaque borne.
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Quand tu démontes tout, tu mets la cosse d'arrivé en haut.
Tu mets le fusible.
Tu mets la deuxième cosse en dessous du fusible.
Et là, tu mets ton système de serrage qui serre l'ensemble.
A+
Tu mets le fusible.
A+
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Ok , mais pour plusieurs cosses tu fais comment ?
Face au bornier, le filetage de la vis visible et chaque fils étant muni d'une cosse :
Placer dans l'ordre et cela sur chaque borne =>
Primo :
Le fil d'arrivée (d'alimentation) du circuit concerné (muni de sa cosse et de son repère).
Secundo :
Le fusible.
Tertio :
Les fils de départ vers les "utilisateurs" (munis de leurs cosses et de leurs repères) .
Quarto :
La molette qui serre l'ensemble (modérément).
Primo :
Secundo :
Le fusible.
Tertio :
Quarto :
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Ok. En tout cas, ça ne va pas être simple. Il y a des cosses que je ne sais pas à quoi ils servent. Il va falloir les identifier.
- Domi
- Nom : Lebeaux
Sur le schéma le fusible y est représenté en bleu et gris.
Par fusible, Il y a une cosse d'arrivée et deux ou trois cosses de départ.
J'ai indiqué les numéros des cosses d'arrivée (32 - 13 - 26) et de départ ([33-17-15] - [31-10-16] - [9 - 25] sur le schéma.
Berline 104 (1974)
Berline 104 (1974)
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Très bien , je regarderai le schéma du faisceau électrique avec les numéros pour avoir une base , je me rends compte que sur cette voiture tous à été fait n importe comment , encore merci à tous le monde , et désolé si pour certain j’ai posé des questions un peu stupide , mais n’ayant aucun base de repère c était pas facile
Illustration :
salut , là sur ta photo les fusibles sont montés à l'envers . les fils d'arrivée ont des grosses cosses , les fils d'utilité des petites cosses . donc , il faut enfiler un fil avec une grosse cosse sur la tige filetée ensuite le fusible avec le gros diamètre extérieur vers le haut, les fils avec les petites cosses , éventuellement une rondelle "groover" et finir avec le boulon moleté.
pour les fils qui vont ensemble , aide toi du croquis à Top50
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
