Mécanisme d'essuie-glace
Tout est dans le titre !
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Message par mthieulard »
bonjour
existe t il plusieur modele de mecanisme d essuie glace sur la 403 ?
Olivier 06
Re: Mécanisme d'essuie-glace
Message par Olivier 06 »
Au moins 2 à ma connaissance. Le premier à balayage convergent et avec le moteur sous le tableau de bord
et le second à balayage parralèlle et avec le moteur sous le capot.
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
ok merci
le miens est sous le tableau de bord
Sylvain84
Message par Sylvain84 »
Oui enfin, il y a système et système..... je m'explique
Tu a effectivement plusieurs emplacement du moteur, sous la planche de bord, puis sous le capot moteur.
Tu as aussi le système de tringle avec les leviers, j'ai celui d'origine qui a simplement des barres avec des pivot, puis j'en ai un autre qui est plus récent qui comporte des pignons en bout d'axe.
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
a l origine le miens est a pivots
mais celui que j ai commander via internet est a pignon mais j ai l impression que je ne peux pas l adapter sur ma 403 et que mon moteur ne peut pas se fixer dessus
Sylvain84
c'est possible, le premier montage tu a un moteur avec un disque en métal qui comporte une encoche, le deuxième montage c'est avec un silentbloc et des sortes de griffe.
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
le deuxieme montage peut se mettre a la place du premier ?
Sylvain84
mthieulard a écrit :le deuxieme montage peut se mettre a la place du premier ?
Alors là, je sèche... le moteur n'est pas du même côté, aucune idée, il faut que j'aille voir ça dans mon grenier, c'est une bonne question.
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
le probleme de mon mecanisme d origine est qu il me manque toute la partie droite et la barre de liaison entre le gauche et le droit
je mettrait bien une photo mais je ne maitrise pas assez l informatique[/img]
