Amoureux 203 403
Nous sommes actuellement le 20 Juil 2018, 15:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 579 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message: Re: restauration 203 de 1950 - jeje80
MessagePublié: 05 Mai 2018, 16:58
Hors-ligne
Message(s) : 188
Prénom: Alain
Les bielles ont la même longueur mais on dirait qu'il y un déport coté crémaillère, donc une droite et une gauche.
Tu les as peut-être inversé.
Haut
 Profil
MessagePublié: 05 Mai 2018, 17:54
Hors-ligne
Message(s) : 1686
Nom: M
Prénom: Joel
Bon, je suis allé voir sous la mienne.
Les tiennes sont bien inversées. Le côté le plus court est vers l'avant de la voiture et quand elle est sur ses roues, les lames de ressort sont pratiquement plates et la biellette est aussi un peu en biais mais bien moins que la tienne.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 07 Mai 2018, 07:48
Hors-ligne
Message(s) : 188
Prénom: Alain
Tu as monté le plus grand coté de la bielle à l'opposé du berceau et il faut le mettre du coté du berceau, donc tes bielles sont inversées (droite et gauche).
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les fichiers insérés à ce message.
Haut
 Profil
MessagePublié: 12 Mai 2018, 10:31
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Merci de vos réponses..
Je change cela à mon retour de déplacement
Haut
 Profil
MessagePublié: 14 Mai 2018, 21:25
Hors-ligne
Message(s) : 188
Prénom: Alain
jeje80 a écrit:
Pour les clips je ne vois pas ceux que je recherche..
Ce sont les petits morceaux de métal glissés dans les barres deco alu du tableau de bord et que l'on verrouille en le tordant d'un quart de tour..
Voici les photos des clips
Haut
 Profil
MessagePublié: 15 Mai 2018, 07:08
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Oui c'est bien ça. On en trouve en neuf ou refabriqué ?
Haut
 Profil
MessagePublié: 15 Mai 2018, 12:04
Hors-ligne
Message(s) : 1686
Nom: M
Prénom: Joel
Facile à refabriquer avec une bonne cisaille et de la tole fine.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 15 Mai 2018, 12:20
Hors-ligne
Message(s) : 188
Prénom: Alain
Voici le plan et on peut les faire avec de la boite de conserve.
Haut
 Profil
MessagePublié: 27 Mai 2018, 07:32
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Merci pour le plan!!
ça poursuit la restau.. les sièges avancent tranquillement, je refais les panneaux de porte, remontage du train avant, du pédalier.....
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Juin 2018, 12:41
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Je suis à la recherche d"un boitier covir avec l'ouverture pour le levier clignotant vers le haut.. je présume 1er modèle.
Est ce que ça se trouve encore?
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Juin 2018, 16:34
Hors-ligne
Message(s) : 1620
Là, ça va être dur...à moins d'un coup de chance!
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Juin 2018, 18:12
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
et le réparer n'est pas simple...
on va tenter au cas où on ne trouverai pas..
ou alors modifié un en métal en ouvrant au dessus..
Quelqu'un aurait des photos détaillées d'un covir refabriqué en alu svp pour voir si les bossages correspondent?
merci par avance
Haut
 Profil
MessagePublié: 09 Juin 2018, 17:31
Hors-ligne
Message(s) : 1686
Nom: M
Prénom: Joel
Pour les petites fixations d'ornement de tableau de bord qui sont introuvables, j'en ai vu à Madine ce matin en neuf d'époque. 1€ les 5, j'en ai pris 5 au cas ou.
Le gars n'en avait plus beaucoup mais il avait de tout et faisait des heureux.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 11 Juin 2018, 18:48
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
J'en prends un lot de 10!! ;-)
Petite question concernant les butées d'embrayage et crampons? existe t-il plusieurs modèles car je viens de recevoir une butée et 2 crampons et j'essaie de les monter et les crampons me semblent trop grand et ne serrent pas la butée sur la fourchette...
Avez vous des photos précises du montage svp?
merci par avance
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Juin 2018, 16:17
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Voila les photos de mes crampons et butée d'embrayage..
ils ne s'enfoncent pas plus que sur la photo et ne verrouille pas la butée sur la fourchette..
existe t -il plusieurs modèles?
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Juin 2018, 16:26
Hors-ligne
Message(s) : 1620
Il semble que la partie droite qui s'enfonce dans la butée soit trop longue. Coupes en un bout...et le trou dans la butée est-il assez profond?
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Juin 2018, 17:07
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
je me suis posé cette question aussi cependant je n'arrive pas a voir si positionné, le crampon rentrait dans le trou de la fourchette..
je vais essayé de voir ça.. le pb c'est que je n'ai jamais vu le positionnement correct de cette piece sur la voiture et ne sait donc pas quelle résistance doit avoir cette pièce pour empêcher que la butée ne se désolidarise..
Je vais essayer de voir ça et peut être de couper le crampon et le serrer..
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Juin 2018, 09:55
Hors-ligne
Message(s) : 170
Nom: badel
Prénom: thierry
Salut gégé,
Pour ton covir, tu n'en trouveras sûrement pas.
Je serais toi, je le réparerais avec du Fiber Coat qui est une sorte de mastic armé de fibre de verre.
Ca tient bien sur ce plastic de covir et c'est costaud.
J'ai réparé un covir sur une 203 que j'ai vendue et il était cassé en deux.
J'ai aussi réparé une coquille de levier de vitesses sur mon coupé 203.
Il y a 28ans que ça tient.
De plus, ça se ponce et ça se peint sans problème.
Avant : bien nettoyer la pièce et poncer pour avoir de l'accroche.
Surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir bien du mal ton covir.
Mets d’abord une couche de ce produit à l'intérieur, laisses sécher et un coup de papier de verre pour le régulariser.
Ensuite, même travail à l'extérieur et peinture.
Voilà, avec ça tu doit pouvoir sauver ce covir.
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Juin 2018, 21:17
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Bonjour, merci de ta reponse ..
J'ai déjà procéder a sa reparation et même mise en peinture.. On verra si ca tient sinon je ferai avec ton produit.
Quelqu'un a t-il une photo du positionnement de la tige de verrouillage dans la serurre pour l'arrière svp. Je ne vois plus trop où elle s'engage.
Haut
 Profil
MessagePublié: 24 Juin 2018, 10:48
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Quelques photos de l'avancée..
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Juin 2018, 23:15
Hors-ligne
Message(s) : 255
Nom: CHASSIGNET
Prénom: Dominique
Je ne sais pas si c'est cela que tu cherches... montage sur ma 203 de 59.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 27 Juin 2018, 06:48
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Ce que je cherche c'est le positionnement de la tige de verrouillage de la porte dans la serrure.
Je vais voir avec les serrures quand je reprends le boulot..
Haut
 Profil
MessagePublié: 27 Juin 2018, 14:35
Hors-ligne
Message(s) : 414
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
bonjour,
Je vais procéder au remontage des vitres.. y a t il un ordre de montage qui facilite l'insertion de la vitre.. au démontage j'ai du enlevé les coulisses avant d'enlever la vitre car je n'avais pas assez de débattement pour sortir la vitre.. là je présume que c'est pareil il faut déjà engager la vitre puis glisser la coulisse de vitre après?
Haut
 Profil
MessagePublié: 27 Juin 2018, 20:48
Hors-ligne
Message(s) : 55
Nom: gilou
Prénom: Gilles
-j'ai remis la glissière de vitre
-Positionné la vitre
- Si mes souvenirs sont bons , j'ai remis la poignée ext ensuite la serrure
-le lève vitre
-et les enjoliveurs ext et int équipés de leurs lèches vitres respectifs
bon courage
Haut
 Profil
MessagePublié: 27 Juin 2018, 20:55
Hors-ligne
Message(s) : 255
Nom: CHASSIGNET
Prénom: Dominique
La tige de verrouillage se glisse dans la rainure visible dans la petite ouverture de la serrure.
Il faut faire un montage "à blanc" pour trouver la bonne position par rapport au levier de commande.
Pour les vitres, j'ai aussi monté les coulisses après.
Bon courage !
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
