Amoureux 203 403
Nous sommes actuellement le 22 Sep 2018, 19:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message: Re: La 2zéro3 est arrivée!
MessagePublié: 22 Mai 2018, 08:00
Hors-ligne
Message(s) : 613
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Je pense qu'il y a un problème général d'alimentation sur le circuit d'essence de ta voiture et qu'il y a des crasses qui se baladent quelque part.
Le phénomène "voiture qui cale à un rond-point" me fait penser au cas que j'ai eu avec Colombine peu de temps après son achat en mai 2005.
Elle calait à chaque rond-point et au final (je n'y connaissait rien en carburateur et le monsieur de chez Peugeot m'avait guidé par téléphone), c'était la membrane de la pompe de reprise qui était percée.
Donc, dans ton cas, je vérifierais, le circuit d'essence dans son intégralité.
Du réservoir au carburateur !
Courage pour la suite !
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 23 Mai 2018, 17:49
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Problème résolu: J'ai vérifié mon jeu aux soupapes, 2 en avaient trop, ( j'avais pourtant bien vérifié lors du réglage initial pourtant :merde ??!) et en re-faisant le tour des durits, un collier était hs et ne serrait plus efficacement. Réglage refait, ça tourne nickel. Plus de pétarade (soupapes?)et ralenti bas et bien stable. 25 km d'essai route campagne/ ville/ route concluant :positiv .
Merci pour vos pistes ;-) .
Demain, retour au taf après un mois d'arr et... ça va etre dur :-(
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 23 Mai 2018, 18:08
Hors-ligne
Message(s) : 613
Nom: Collette
Prénom: Daniel
•*´¯`*•.¸ .. ¥ .. ¸.•*´¯`*•B-R-A-V-O.•*´¯`*•.¸ .. ¥ .. ¸.•*´¯`*•
:positiv :positiv :positiv :positiv :positiv
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 24 Mai 2018, 18:54
En ligne
Message(s) : 384
Nom: lavisse
Prénom: jean-marc
salut JP ! tant mieux si elle remarche bien et bravo pour avoir trouver "les" pannes =D>
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Juin 2018, 19:46
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Ayant lu quelque part que changer le flector c'était "5mn" fingers in Ze noze, j'ai entrepris de le faire ce soir...
Bin... quelle galère à enlever!!
Bref, après avoir épuisé mon stock ( impressionant!) De jurons divers et variés, j'y suis arrivé :motz
Par contre, pour le remontage, je me pose des questions car le vieux bien cuit, n'est pas pareil que le neuf:
Faut-il mettre les vis directement dans la réservation comme sur la photo? Et de fait ne pas remettre les 2 plaques?
Faut-il remettre les plaques, et dans ce cas laisser la reservation vide? ( ça m'étonne!)
De toutes facons les vis seront trop courtes...
Merci :-)
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Juin 2018, 20:47
En ligne
Message(s) : 554
Nom: LAPROYE
Prénom: Jerome
Avec le nouveau flector plus besoin des plaques...
Bon montage...
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Juin 2018, 21:23
Hors-ligne
Message(s) : 1640
Les plaques sont nécessaires pour raison de sécurité. Et on pense bien que si le constructeur avait pu ne pas les monter il les aurait supprimées par économie.
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Juin 2018, 22:55
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Doublon
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Juin 2018, 22:57
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Bin 2 avis, 2 avis différents voir contraires... :chiourme suis pas plus avancé :kopfkratz
À première vue, je monterai sans mettre les entretoises du vieux dans les réservations ( et elles sont trop hautes) ni les plaques qui ne servent plus à rien (??!).
Les têtes de vis dans les reservations...
Je remonte demain après-midi...( samedi) je voudrais etre sur de faire comme il faut... :chiourme
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Juin 2018, 06:38
Hors-ligne
Message(s) : 1550
Nom: cahard
Prénom: pascal
salut jean pierre, sur le vieux , les 4 trous étaient occupés ? si non , il me semble que suivant les millésimes il fallait monter la fixation colonne en parallèle sur la fixation crémaillère donc 2 trous ou la fixation colonne à 90° à la fixation crémaillère donc 4 trous avec les plaques ? à vérifier sur la revue technique.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Juin 2018, 07:05
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
La question n'était pas là, il faut utiliser les 4, c'etait de savoir s'il fallait faire le même montage qu'a l'origine qui ne convient pas de prime abord avec le nouveau flector, ou faire selon la logique qui s'impose en remontant.
J'ai trouvé un schéma qui m'éclaire...
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Juin 2018, 08:16
En ligne
Message(s) : 554
Nom: LAPROYE
Prénom: Jerome
2 types de flectors:
- l'ancien modèle avec 2 contre-plaques, entretoises et un disque élastomère caoutchouc (l'ancien que tu avais). Les contre-plaques sont en effet des éléments de sécurité dans le cas de déchirure du caoutchouc... =;
- le second de fabrication plus récente comprend une plaque métallique intégrée dans l'élastomère d'où les vis à tête noyées...Elles ne s'appuient évidemment pas sur du caoutchouc pour des raisons de sécurité... :merde
C'est un produit un peu plus techniquement abouti que le premier... Evolution oblige :positiv
Il faut en effet privilégier un produit de bonne qualité car certaines refabrications laissent à désirer sur la qualité du caoutchouc ou de la liaison de la partie métallique noyée et de l'élastomère. Faire attention aussi à la qualité de la boulonnerie fournie et sa classe au cisaillement (marquée sur la tête) ... Certains fournisseurs n'hésitant pas à fourguer de la boulonnerie de Bricomachin ou M.Castochose sans scrupule... :baseball
Le joint flector permet essentiellement, en permettant la rotation, de compenser le désalignement de l'axe du pignon de la crémaillère et de celui de la colonne de direction tout en filtrant (dépend de la qualité de l'élastomère...) les vibrations parasites de la direction dans le volant.
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Juin 2018, 11:10
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Ça confirme ce que je pensais... merci :positiv
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Juin 2018, 16:35
Hors-ligne
Message(s) : 1640
Belle analyse, Colorale! Je suis encore au temps des anciens modèles.
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Juin 2018, 16:38
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Flector monté :positiv y a plus d'jeu \:D/
Jauge changée, ça fonctionne enfin... \:D/
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 10 Juin 2018, 17:35
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Cet après midi, j'ai loupé "LA" finale pour changer mon joint de pare brise...
J'aurais mieux fait de la regarder!! Bon..."IL" a gagné quand même, c'est cool =D> \:D/
Quelle est l'astuce pour remettre le pare brise ( et lunette) on y arrive pas ( à 2) malgré tout ce que j'ai pu lire ici ou là, que c'était facile à la ficelle... :-?
Du coup pare brise toujours démonté... je verrai ça demain soir j'espère. C'est mon vehicule principal, il faut que je le monte rapidement... :reflexion
On a mis le joint sur le PB, la ficelle dans la gorge à ressortir en bas. Badigeonné de graisse a pneu.
Mis le PB face à son emplacement, un dedans a tirer la ficelle, l'autre dehors a essayer de pousser, mais chaque fois le PB se barre d'un côté ou de l'autre, et le joint menace de se couper si on force... :motz
Bref... si quelqu'un a une technique.... :rs :chiourme
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 10 Juin 2018, 18:22
Hors-ligne
Message(s) : 1712
Nom: M
Prénom: Joel
Euh, je crois me souvenir qu'il faut le présenter par l'intérieur et pousser vers l’extérieur pendant que l'autre s'occupe de la ficelle dehors.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 10 Juin 2018, 19:08
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Ahh... :merde...bon, alors c'est en contradiction avec que j'avais lu ici ou là: de l'extérieur vers l'intérieur ( ce qui parait plausible vu le profil du joint) :kopfkratz
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 11 Juin 2018, 19:29
Hors-ligne
Message(s) : 61
Nom: gilou
Prénom: Gilles
Joel a raison c'est de l'intérieur vers l'extérieur pour la pose du pare brise et de la lunette arrière. Pour ma part j'ai mis du talc pour que le joint se positionne bien.
bon courage
Haut
 Profil
MessagePublié: 11 Juin 2018, 19:50
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Bon... vous confirmez, de l'intérieur vers l'extérieur? Ficelle en haut? En bas? On avait essayé sans trop insister car on avait du mal à le passer entre les montants à cause des joncs.
Je reessaie demain ou plus certainement mercredi sinon, ça sera mécano ou carglass, car besoin de la voiture ( de ce temps là, pas pratique sans pare brise... :motz
Vu les vidéos de montage a l'usine Peugeot... tout seul en 15 secondes par l'extérieur... on est vraiment des buses... :kopfkratz :mrgreen:
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 11 Juin 2018, 21:24
Hors-ligne
Message(s) : 1550
Nom: cahard
Prénom: pascal
salut JPierre, sur le dernier pare brise avant que j'ai fait , j'ai retirer les vis de fixations du tdb pour dégager les joncs et le faisceau électrique ( salut Ericou....... ;-) ) pour gagner de l'espace. par contre à l'arrière , fingers in the nooze......
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 11 Juin 2018, 22:22
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Noté. Je vous tiens au jus ;-)
Sur coincoin, y a une caisse nue réplique australienne comme la tienne...
Ahhh si j'etais riche... :roll:
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Juin 2018, 20:19
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
Bon, on s'est bien fait ch... mais on y est arrivés. L'astuce de dévisser le tdb a été bien utile :positiv
Reste la lunette, on verra ça ce week-end si on trouve 5 mn ( 2h00!! :mrgreen: )
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Juin 2018, 21:34
Hors-ligne
Message(s) : 1550
Nom: cahard
Prénom: pascal
hum !!!!! c'est la mienne , changement de projet je démonte et je remonte tout sur ??????? :reflexion j'expliquerai au bon moment. si tu la veut vraiment , il y a moyen de s'arranger ; tu n'aurais pas une 203 millésime 53 par hasard?????? :chiourme et en plus , c'est la couleur que j'affectionne, vraiment un coups de bol
cdlt
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Juin 2018, 22:01
Hors-ligne
Message(s) : 142
Nom: G.
Prénom: Jean-Pierre
53 CG de 54 :-? :chiourme
Je pense à changer, mais pas pour un pick-up: J'adore cette voiture, mais en véhicule principal elle n'est finalement pas pratique avec son coffre exigu quand on bricole, toujours des trucs à transporter pour aller bricoler, tondre chez ma mère ou autre, ... il me faut vraiment une familiale 4 places et un grand coffre. Le pick-up "australien" me plait mais 2 places... ça colle pas :-( pour le coup, si j'en avais un, ça serait comme véhicule loisir...d'ou le si j'etais riche...
Rien ne presse, mais à l'occasion je verrai si un échange avec une 4 familiale en état comparable est envisageable...avis aux amateurs :chiourme
En attendant je prends beaucoup de plaisir à la conduire, à la regarder, à la bricoler et je me débrouille ;-)
_________________
MGBgt '75
203A '53 Daily
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
