La familiale de chips
- martin203peugeot
- Nom : martin
Re: La familiale de chips
Maintenant qu'il n'a plus de moquettes, il se met au joints
De Henry Ford
De Henry Ford
"Le joint se monte très facilement avec un peu d'huile "... Je ne suis pas sûr que l'huile (sauf si c'est de l'huile de coude) soit appropriée sur un joint en caoutchouc. J'aurais mis de la glycérine ou du talc.
- martin203peugeot
- Nom : martin
Sinon, il y a lubrifiant au silicone 3 en 1 fait pour métaux plastique caoutchouc....
De Henry Ford
De Henry Ford
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Personnellement, je mets un peu de savon liquide, idem pour le joint de pare brise.
Pour le silicone, mieux vaut éviter d'arroser la carrosserie car c'est la hantise des peintres.martin203peugeot a écrit :Sinon, il y a lubrifiant au silicone 3 en 1 fait pour métaux plastique caoutchouc....
On peut aussi mettre un peu d'eau savonneuse, ce qui ne coûte rien.
Surtout pas de silicone !
Il existe (aussi) des produits pharmaceutiques "neutres" qui peuvent être utilisés (gel, crème, savon, etc...) même périmés.
ah ben quand même, on les aime nos '03 !!....top50 a écrit :Il existe (aussi) des produits pharmaceutiques "neutres" qui peuvent être utilisés (gel, crème, savon, etc...) même périmés.
- Florian_99
- Prénom : Florian
Je suis ton post avec grand intérêt parce que je ne doute pas une seconde que le résultat final va être magnifique
Merci Florian c'est gentil demain , si je me débrouille bien , elle aura son premier longeronFlorian_99 a écrit :Je suis ton post avec grand intérêt parce que je ne doute pas une seconde que le résultat final va être magnifique
- Florian_99
- Prénom : Florian
Alors j’espère pour toi que tout se passera comme prévu. Moi normalement demain la mienne aura un nouveau train avant et un nouveau moteur tout neuf, sans ventilateur debrayable mais dans quelques temps je lui retrouverai une nouvelle culasse avec la sonde thermique pour la refaire vraiment comme elle étaitchips a écrit :Merci Florian c'est gentil demain , si je me débrouille bien , elle aura son premier longeronFlorian_99 a écrit :Je suis ton post avec grand intérêt parce que je ne doute pas une seconde que le résultat final va être magnifique
c'est bien de remettre les choses comme à l'origine courage pour remontageFlorian_99 a écrit :Alors j’espère pour toi que tout se passera comme prévu. Moi normalement demain la mienne aura un nouveau train avant et un nouveau moteur tout neuf, sans ventilateur debrayable mais dans quelques temps je lui retrouverai une nouvelle culasse avec la sonde thermique pour la refaire vraiment comme elle étaitchips a écrit :Merci Florian c'est gentil demain , si je me débrouille bien , elle aura son premier longeronFlorian_99 a écrit :Je suis ton post avec grand intérêt parce que je ne doute pas une seconde que le résultat final va être magnifique
Salut à tous. J'en ai fini pour les découpes (ouf). Le longeron se présente très bien ( bravo Pascal , belle pièce ). Il faut juste le cintrer un poil au niveau du montant de portes et adapter la longueur sur l'avant. Le morceau coupé me servira de renfort intérieur au niveau de la soudure. A l'arrière, la partie manquante est normale ! Sur les longues, une rallonges est soudée d'origine. J'y retourne
- Florian_99
- Prénom : Florian
Bah dis donc elle a écopé ta voiture, hâte de voir la suite parce que c’est du propre !
Bravo chips,
Je suis admiratif devant ton travail.
Bravo.
Bravo.
Meeerrciiii ! c'est cool Toptop50 a écrit :Bravo chips,
Bravo.
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Salut Chips. Toujours dans le travail de la 203. Là, tu nous fais une voiture neuve. Même plus neuve que neuve.
Quand tu as fini ta voiture, je pense que ma 203 a besoin de toi pour me la faire neuve de chez neuve.
Quand je vois le travail que tu fais, ça fait plaisir. Bravo Chips.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Ah, je passe à EPOQU'AUTO demain - donc vendredi - donner un bonjour aux fanas de Peugeot.
André38
Oui, André ! Passe le bonjour sur le stand de ma part.andre38 a écrit :Ah, je passe à EPOQU'AUTO demain - donc vendredi - donner un bonjour aux fanas de Peugeot.
Merci André, c'est gentil à toi.andre38 a écrit :Salut Chips. Toujours dans le travail de la 203. Là, tu nous fais une voiture neuve. Même plus neuve que neuve.
Bonjour, Je suis dégouté Problèmes avec mon hébergeur d'images, hier soir !!! J'ai changé mais toutes les photos depuis le début sont perdues et je ne me sens pas de tout refaire !!! Désolé pour les visiteurs .
Salut à tous. J'ai commencé à remettre les photos sur les 3 dernières pages mais c'est long. Je vais faire ça au fur et à mesure (le soir).
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Courage Chips
André38
