Quand j’ai acheté ma 203, la tirette de démarreur ne fonctionnait plus, le fil genre corde à piano est cassé juste à la fin de la gaine. J’en ai acheté une neuve chez un de nos vendeurs habituels (NR) mais à la place de la corde à piano on a un cable de vélo ! et la tirette coulisse mal.
En bref c’est une refabrication et ce système se dérègle régulièrement.
Savez vous si la tirette d’origine peut être réparé en changeant le fil. J’ai essayé cet après midi en chauffant légérement la tirette juste après le bouton en pensant que le fil est peut être soudé à l’intérieur par de l’étain, mais sans succès.
Tirette de démarreur
- Michel 51
- Nom : cherfi
- Prénom : med
Re: Tirette de démarreur
bonjour Michel.
non le cable n'est pas soudé ni à l'étain ,ni à autres choses, il est serti,et ce n'est pas pour autant qu'il est irrécupérable, il faut juste trouver un spécialiste dans la matière ,parceque là ,c'est une machine qui fait le boulot.
bonne chance.
A+.
cherfi
bonne chance.
A+.
cherfi
J'en ai déja remplacé. Il faut de la corde à piano au bon diamètre. Couper un petit peu de la tirette coté commande, cela fera partir l'ancienne corde à piano devenue trop courte. Puis s'assurer que la nouvelle corde entre bien dans le trou laissé par l'ancienne. Puis il faut savoir braser. Mettre la tirette à l'étau, entourée d'un chiffon copieusement imbibé d'eau, le bouton en bas. Introduire la nouvelle corde, et se faire aider par quelqu'un qui tient la corde verticalement, bien alignée avec la tirette. Braser, en faisant attention: la corde rougit beaucoup plus vite que la tirette.
- Michel 51
Merci pour les réponses. Je ferai un essai. Je pense qu'il est aussi possible de remplacer cette tirette par une tirette de starter avec un fil rigide et qui se trouve en neuf chez un fournisseur (je ne sais pas s'il est possible de donner le nom) avec la possibilité de changer le bouton. C'est ce qui m'a été proposé.
