restauration de peugeot 203
pat76
Message par pat76 »
bonjour, je viens de recevoir mon ciel de toit de enpi.
berline to grd lunette
sur la voiture il y a deux grands arceaux et deux petits prit dans le cadre de la lunette par une vis.
sur le ciel neuf il y a l emplacement pour trois grand arceaux mais pas pour les petits.
est ce normal? y a t il eu plusieur montage.
enpi ne possede qu un seul gabarit pour la 203.
merci d avance. :kopfkratz
Re: restauration de peugeot 203
Effectivement, le plus courant, c'est 2 arceaux ronds en arrière et un plat (sur le toit ouvrant).
Tu as le détail ici http://203.nicosfly.net/downloads/c-83c.pdf, sur l'excellent site de Nicosfly (qui ne me paye toujours pas ... ;-) )
Je ne connais rien d'autre que ce montage, avec toit ouvrant ... :kopfkratz
pat76
Message par pat76 »
salut vince les miens sont plats :kopfkratz
Bizarre, bizarre !?!
As-tu regardé le lien vers le catalogue des pièces détachées ?
Les différents ciels de toit que j'ai montés étaient identiques... à l'exception des berlines sans toit ouvrant, où il y a 2 plats de plus, vers l'avant.
Et mon sellier m'a fourni la même chose que ce qu'a dû te fournir ENPI...
Tu n'as pas de photos ???
pat76
Message par pat76 »
voici mon toit :kopfkratz
pat76
Message par pat76 »
salut , personne n a jamais rencontre ce probleme????? :chiourme
Tes arceaux sont bien positionnés, mais sur les voitures que j'ai rencontrées, les 2 les plus en arrière étaient de section ronde...
seule celui que l'on voit au dessus (pincé sur le toit ouvrant) est plat. Et il n'y en a normalement pas d'autre ...
Ceux que tu as en plus, sont-ils vraiment utiles ???
pat76
Message par pat76 »
bonjour, lorsque j ai demonte l ancien ciel , les deux petits etaient pris dans le ciel.
et je n ai que deux arceaux aux lieu de trois
a plus
Je commence à comprendre ... Il serait temps :-?
En fait, tes 2 arceaux arrières sont symétriques ?
Et ils ont été remplacés par un arceau complet, de section ronde. Ta chance, c'est que les points d'ancrage sont les mêmes. Il te suffit de te procurer ça, et tu remplaces tes 2 plats arrière par celui là.
La grande différence c'est que celui-ci n'est pas vissé, mais tiendra lorsque tu deras la tension du ciel vers l'arrière.
Voilà pour mes explications, si j'ai bien tout compris :kopfkratz
pat76
Message par pat76 »
salut, merci je vais chercher dux arceaux ronds :positiv et on verra bien
