bonjour de normandie. besoin de renseignement
- Nom : andre
- Prénom : sebastien
Re: bonjour de normandie. besoin de renseignement
bonjour a tous. je n arrive pas a joindre des photos. est ce que quelqu'un pourrait m indiquer comment faire.
- Nom : andre
- Nom : andre
petite question. jaimerai savoir comment sont fixé les bas de caisse car sur la mienne ils etaient fixe avec des rivet. ainsi que les ailes.
corfialement. et bonne journée a tous.
Les bas de caisses sont vissés sur les longerons et boulonnés sur le dessous avec des écrous prisonniers ainsi qu'à la jonction avec les ailes avant.
Les ailes sont boulonnées de partout avec des écrous prisonniers et des vis à tête bombées.
Sur le dessus(vers les marche pieds si je puis dire) il y a des vis, et dessous c'est des boulons/ecrous .
Pareil pour les ailes ,c'est des écrous, pas facile à avoir avec la rouille !
mince je vois que Cyrille vient de répondre !
Cyrille et Laurent, les nouveaux DuponS ?...
oulà , non, Nicolas et toi ,etes nos maitres !
empirole a écrit : oulà , non, Nicolas et toi ,etes nos maitres !
- Nom : andre
merci de m avoir repondu.
- Nom : andre
Je pense qu'il manque la bande de tôle en bas de tes longerons dans le prolongement du plancher.
http://11.img.v4.skyrock.net/1105/75801 ... QgSloQ.jpg
Je n'ai pas trouvé d'images plus précises.
- Nom : andre
oui il me manque bien ma.tole mais comme je ne savait pas comment etaient fixé les bas de caisse je la souderai une fois mais bas de caisse presenter
tu n'as pas fait d'emboutis dans le plancher ? il risque d'être un poil "souple", non ?
- Nom : andre
non je n en est pas fait car le plancher avait deja etait refait mais mal fait enfin tole trop courte... pour le rigidifier g souder un fer cornierre en desous.
- Bouba
Les nervures d'un plancher existent pour rigidifier la tôle..donc la voiture...
Pour exécuter ces nervures sur une tôle plane, il suffit, avant soudures, de la poser sur un fer plat de +/- 10mm d'épaisseur et de marteler...
Dans le même ordre d'idée, les nervures qui sont sur les bidons d'essence métallique....
- Nom : andre
bon bah pour celle la sa sera comme sa on vera pour la prochaine je garde l idee. apres je pense pas que sa chance beaucoup de chose car j ai souder un corniere et de plus le plancher et fait avec de la tole de 2 min d epaiseur.
- Nom : saregardepersone
- Prénom : olive
pour rigidifier la tôle ouais et aussi a amortir surtout dans les chocs lateraux pour celle la , imagine un choc a ta gauche ou ta droite et imagine ta tete partir a fond dans la vitre , les nervures servent aussi a sa , elles amortisent un peu les chocs on appelle sa des points pilote .
- Nom : andre
ah d acord j avait pas vu sa comme sa. mais.bon sa m enbete un peu de refaire le plancher. que faire!!
- dj60
- Nom : .
Découpe des pointillés...babas a écrit :ah d acord j avait pas vu sa comme sa. mais.bon sa m enbete un peu de refaire le plancher. que faire!!
Non, mais pour un choc latéral, je pense que ça ne changera pas grand chose : qu'il y ait ou pas des nervures sur le plancher, la tête viendra taper de la même façon sur la vitre...
L'intérêt est surtout de rigidifier le plancher pour éviter qu'il ne se déforme lorsque l'on marche dessus.
- Nom : andre
la il ne bouge pas,il ne gondole meme pas. donc sa devrait etre bon.
- JACKOU
- Nom : Louveau
- Prénom : Jacques
Bonsoir à tous,
Ne vous faites pas de soucis,les Normands on ne fait pas dans la demi mesure,on met le paquet ?En général c'est du solide !!!!!
- Nom : andre
sa c'est sur que sa bouge pas. c bien dit.
L'important est de faire bien, avec application et avec passion. Si on ne respecte pas tout à fait le cahier des charges et les règles techniques, ce n'est peut-être pas si grave que çà. Mieux vaut encore ce type de refabrication qu'un rafistolage choucrouteux
- Nom : andre
ou pire de la mousse polyrethane. mais ce n est pas le style de la maison de faire du travail de sagouin
