Joint de pompe à eau
Francois13127
Nom : Deli
Prénom : Francois
Message par Francois13127 »
bonsoir je voudrai savoir si il ya un joint dedans la pompe a eau parce que la mienne fuit par le petit trou qu'il y a en dessous si oui ou je peut trouver se joint j'ai pas trouver sur le net :reflexion
Re: Joint de pompe à eau
A mon avis il n'y a que le joint entre la culasse et la pompe .sinon ce doit être les roulements de ta pompe:
http://www.ebay.fr/itm/2-roulements-pom ... 4171ffc1eb
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Oui il y a bien un joint en plus de celui qui fait l'étanchéité avec la culasse , il s'agit d'un joint cyclam qui fait l'étanchéité entre l'axe de pompe et le corps de celle-ci.
Tape "joint cyclam de pompe a eau" et tu vas vite comprendre.
il faut démonter ta pompe à eau et regarder l'état de la rondelle de garniture du joint cyclam peut-être que c'est que ça qui est usé, sur la mienne quand je l'avais démonter pour remplacer les roulements j'avais réussi a sortir la rondelle et je l'ai inversé pour retrouver une surface d'appui propre.
Francois13127
Nom : Deli
Prénom : Francois
Merci tony vai démonter pour voir ...la voiture est rester longtemps arrêter aussi peut être que se joint c'est sécher :reflexion
Francois13127
Nom : Deli
Prénom : Francois
Laurent demain je démonte la pompe regarde si ta pas une pompe débrayable sur que je vai la casser :mrgreen: mdrrrrr
Je suis d'accord avec tony56,c'est ce joint qui doit être fendu,j'appelle ça un joint glace carbone,tous les revendeurs de pièces l'ont à la vente.
cyrille a écrit :Je suis d'accord avec tony56,c'est ce joint qui doit être fendu,j'appelle ça un joint glace carbone,tous les revendeurs de pièces l'ont à la vente.
Sans vouloir démarrer une polémique, il existe une terminologie des pièces. Il s'agit du joint-turbine. Appellation officielle du constructeur. Car si n'importe qui appelle n'importe quoi n'importe comment, on n'ira pas loin.
le catalogue de pièces détachées doit faire référence en la matière
je joint tournant est rarement le seul fatigué la glace (partie en appui est très souvent piquer d oxydation donc même avec un joint neuf c'est n est pas toujours suffisant
de plus de le cas précis le joints tournant HS la POULIE HS les tuyaux de chauffage HS
une pompe neuve c'est surement mieux et des fois moins cher si on c'est ou acheter
Francois13127
Nom : Deli
Prénom : Francois
malheureusement je sait pas ou acheter moins chère une pompe a eau 180 euros pour une 403 sa fait chère alors que sur la 404 diesel je l'avait payer 50 euros ttc neuves chez diesel électrique :reflexion
Francois13127 a écrit :malheureusement je sait pas ou acheter moins chère une pompe a eau
je pense que Dany a une adresse :chiourme
Tu devrais gentiment lui demander en MP ;-)
Tony56
Prénom : Anthony
dany403pickup a écrit :je joint tournant est rarement le seul fatigué la glace (partie en appui est très souvent piquer d oxydation donc même avec un joint neuf c'est n est pas toujours suffisant
Sur la mienne c'est la partie en appui "la rondelle glace" qui était piqué que j'ai réussi a extraire et a changer de face et c'est reparti pour un tour.
Tu devrais gentiment lui demandé en MP ;-)
pas d adresse si tu tiens a garder débrayable
Francois13127
Nom : Deli
Prénom : Francois
je savait pas si on pouvez adapter une simple j’avais peur que les poulie ne soit pas aligner :reflexion
salut, attention, plusieurs modèles de pompe à eau sur 203/403 ; de facile à démonter à ch...... à démonter ( démontage par l'avant ou par l’arrière)+ largueur de gorge différentes + différentes fixation sur la culasse (goujons, boulons, écrous). bon courage......
il y a des pompes a eau a moins de 45.00 axe de 15 long
salut dany, à ce prix là , si c'est neuf il ne faut pas se priver, quitte à adapter .
:kopfkratz Oui mais je pense qu'il faut adherer à un certain club pour en bénéficier :chiourme
adhésion plus une pompe environ 50% du prix d une pompe
d ailleurs plein d amoureux sont au 2 club
