décapage par aérogommage
- Nom : guinand
- Prénom : david
Le décapage par aérogommage est l'évolution très pointu du sablage traditionnelle, il s'éffectue en basse pression ( réglage possible entre 0.7 et 7 bars ), l'avantage de la basse pression c'est que ça ne chauffe pas la tôle donc ne la déforme pas .
Tout y passe : chassis, caisses, jantes, pièces diverses de carrosserie et moteur, on peut aussi dégraisser toutes pièces avec du bicarbonate de sodium.
Le métal est remis à nu avec la rugosité nécessaire pour l'accroche de l'apprêt.
Re: décapage par aérogommage
c'est de la publicité déguisée, ou juste pour l'information technique des forumeurs ?
- Nom : guinand
- Prénom : david
C' est de l'information sur le procédé que je pratique en tant que artisan dans le Lot (46).
Alors, une rapide présentation et quelques explications sur le process... on est curieux de nature ici
- Nom : Mace
- Prénom : Ricardo
Le procédé n'est pas encore bien connu et coûteux à l'installation mais le résultat est le meilleur qui soit de par sa nature. Tous les professionnels de ma connaissance qui l'ont testés en sont plus que satisfait et leurs clients aussi. 203 Breizh
Je vous confirme, j'ai testé et le résultat est surprenant. Un artisan qui s'investi, vous donne un délai, un prix et le respecte. Bref je vous le recommande vivement.
Pour rouler longtemps
