Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Conde
Re: Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Con
Magnifique !!!
thierry
Message par thierry »
Super beau travail.
Mais pourquoi 3 carburateurs ?
Magnifique ce travail d’orfèvre.
Ca va en avaler tout ça.
thierry a écrit :Super beau travail.
par ce que ça doit envoyer plus du pâté !!! :positiv
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 »
Mets le pâté pour chat :rs
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
un super joli moteur,et dopé de surcroit. =D>
good job!! :positiv
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe »
Fabrication spéciale pour un refroidissement maximum. L'adapation du ventilateur 6 pales sur le moyeu du ventilateur débrayable.
Belle adaptation Marcel ! =D> je rêve de voir cette auto en vrai ! et dire que je viens livrer assez souvent juste a côté ( st louis ) ;-) ;-) ;-)
Il semble que le ventilo est à l'envers face pour face.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
jlcab a écrit :Il semble que le ventilo est à l'envers face pour face.
Une bonne question. Mais j'ai pris un ventilateur d'origine comme référence. La grande section de l'aile côté culasse (voir l'impression du moyeu débrayable).
En comparaison on voit un montage dans les deux sens chez d'autres 203. Qu'est-ce qui est correct?
Marcel
Le montage correct est la partie convexe vers l'avant.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Cela signifie que le montage à l'usine était incorrect :kopfkratz
Tous ceux que j'ai vus, je dis bien tous, étaient montés partie convexe vers l'avant. Avec certains modèles débrayables il est impossible de le monter dans l'autre sens sous peine de ne pas pouvoir régler l'entrefer.
Salut , on peut controler lequel sens de montage aspire à l'aide d'un morceau de papier wc . Il me semble qu'il y a eu un sujet là dessus sur le fofo il n'y a pas longtemps
A mon avis, impossible de comparer un ventilo métal 3 ou 6 pales et un ventilo en plastique pour poulie débrayable... Les galbes de pales sont totalement différents.
Il me semble que le modèle métallique se monte la partie large des pales coté moteur, probablement pour soulager le porte à faux sur les roulements de la pompe... Pour le modèle plastique un seul sens de montage est possible en effet.... Mais il n'équipe que les poulies débrayables.
Les pales du ventilo en plastique ont une courbure plus marquée en effet. Qu'il soit débrayable ou non ne change rien à l'affaire. Le côté convexe des pales se trouve vers l'avant.
GITHEMA
Nom : MARTIN
Prénom : Gilles
Message par GITHEMA »
Bonjour, il me semble que le montage est correct, ci joint la doc technique
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Oui, c'est correct.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Derniers traveaux sur la boîte de vitesses. Avec des renforcements et des optimisations.
JM36
Nom : Carrere
Prénom : J.Michel
Message par JM36 »
Merci, Marcel, pour ces photos si intéressantes.
Sur la dernière on devine le mouvement combiné du levier, sauf erreur, sur plan longitudinal et latéral. Est ce suivant la grille habituelle ? Encore bravo.
Philinconu
Message par Philinconu »
=D> toujours magnifique
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
JM36 a écrit :Est ce suivant la grille habituelle ?
Oui. C'est le même principe:
Premiere en bas gauche.
Seconde en haut centre. Troisieme en bas centre.
Quatrieme en haut droite.
Arriere en haut gauche.
Marcel
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Reglage distribution. Pour ce moteur rare c'est mieux de profiter de l'expérience d'un ancien chef d'atelier Peugeot.
Marcel
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Le réglage est complet.
Il est temps pour le montage de la carrosserie avant.
