Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Conde
Une rubrique permettant à tous de présenter leur restauration, ou les petits travaux d'entretien.
Re: Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Con
Message par colorale » 01 juil. 2018, 16:34
A mon avis, impossible de comparer un ventilo métal 3 ou 6 pales et un ventilo en plastique pour poulie débrayable... Les galbes de pales sont totalement différents.
Il me semble que le modèle métallique se monte la partie large des pales coté moteur, probablement pour soulager le porte à faux sur les roulements de la pompe... Pour le modèle plastique un seul sens de montage est possible en effet.... Mais il n'équipe que les poulies débrayables.
Message par jlcab » 01 juil. 2018, 18:50
Les pales du ventilo en plastique ont une courbure plus marquée en effet. Qu'il soit débrayable ou non ne change rien à l'affaire. Le côté convexe des pales se trouve vers l'avant.
MARTIN
Nom : MARTIN
Prénom : Gilles
Message par MARTIN » 02 juil. 2018, 06:19
Bonjour, il me semble que le montage est correct, ci joint la doc technique
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe » 04 juil. 2018, 19:25
Oui, c'est correct.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe » 15 juil. 2018, 13:47
Derniers traveaux sur la boîte de vitesses. Avec des renforcements et des optimisations.
JM36
Nom : Carrere
Prénom : J.Michel
Message par JM36 » 15 juil. 2018, 19:12
Merci, Marcel, pour ces photos si intéressantes.
Sur la dernière on devine le mouvement combiné du levier, sauf erreur, sur plan longitudinal et latéral. Est ce suivant la grille habituelle ? Encore bravo.
Philinconu
Message par Philinconu » 15 juil. 2018, 19:21
=D> toujours magnifique
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe » 15 juil. 2018, 21:24
JM36 a écrit :Est ce suivant la grille habituelle ?
Oui. C'est le même principe:
Premiere en bas gauche.
Seconde en haut centre. Troisieme en bas centre.
Quatrieme en haut droite.
Arriere en haut gauche.
Marcel
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe » 16 juil. 2018, 20:40
Reglage distribution. Pour ce moteur rare c'est mieux de profiter de l'expérience d'un ancien chef d'atelier Peugeot.
Marcel
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe » 22 juil. 2018, 01:09
Le réglage est complet.
Il est temps pour le montage de la carrosserie avant.
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 22 juil. 2018, 07:55
Quel boulot !!! =D> =D> =D> l'ancien chef d'atelier m'a rappelé mon apprentissage chez Peugeot ! On avait exactement les même vêtements de travail :positiv :rs !!! ça doit être un réel plaisir de remonter ce bolide :rs :rs :rs ! bonne continuation ;-) ;-) ;-)
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe » 01 août 2018, 18:26
Prochaine étape: Montage de l'aile avant droit avec les fils électriques.
Marcel
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 01 août 2018, 19:24
quelle beauté !!! :rs :rs :rs bonne continuation :positiv ;-)
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Message par martin203peugeot » 02 août 2018, 11:01
alors là alors là =D> =D> =D> =D>
c'est motivant de voir l'évolution de cette restauration, chapeau bas vraiment superbe :positiv :positiv :positiv
merci pour le partage :pray
"plus on partage,plus on possède.voilà le miracle" \:D/ \:D/
Léonard Nimoy
De Henry Ford
Message par GG21 » 02 août 2018, 13:53
Magnifiquement fait, comme d'hab'...
Marcel, penses-tu que ce bolide sera terminé fin mars prochain ? Attention, je ne veux pas dire roulant, mais présentable (sur un salon par exemple :chiourme
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe » 03 août 2018, 23:10
Ceci est malheureusement irréaliste. J'attends au moins un an pour terminer. De plus, je ne peux pas traverser la frontière avec la voiture jusqu'à l'immatriculation. Sinon il y a un énorme effort de dédouanement. Même si c'est temporaire pour une exposition.
Marcel
Message par GG21 » 04 août 2018, 10:38
Ah, et bien tant pis, nous attendrons ;-)
Bonne continuation dans tes travaux, Marcel.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe » 04 août 2018, 12:53
Boîte de vitesse installée
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe » 18 août 2018, 20:20
Production d'une calandre. Cela prend un peu de temps.
Grandluxe
Nom : Bader
Prénom : Marcel
Message par Grandluxe » 18 août 2018, 21:15
Les nouvelles pièces d'allumage:
- Distributeur 123 Ignition Tune+ avec connection Bluetooth. Réglage des courbes d'allumage individuellement.
- Bobine haut performance 40.000 volt.
- Fils allumage haut performance 8mm avec gaine silicone et coeur fibre de verre et acier.
Fabrication spéciale pour garder l'apparence d'origine mais connectez les fils d'allumage directement sur les bougies.
Marcel
Message par GG21 » 18 août 2018, 21:20
Ach, Marcel, petit filou !!...
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 18 août 2018, 22:31
Moi je dis que ce n'est pas con du tout cette astuce =D> =D> =D> et bravo pour le boulot toujours au top =D> ;-)
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Message par VF750cc » 19 août 2018, 08:31
Un seul mot : "MAGNIFIQUE" ! =D> =D> =D>
martin203peugeot
Nom : martin
Message par martin203peugeot » 19 août 2018, 10:05
Un régal de suivre cette fabrication =D> =D> =D> =D> , je suis fan que du bonheur :positiv :positiv
Un travail super organisé, une superbe réalisation, et apparemment un savoir faire à toutes épreuves.
J'en serais presque envieux :hauwech_m :hauwech_m C'est motivant. Merci.
De Henry Ford
JPierre
Nom : G.
Prénom : Jean-Pierre
Message par JPierre » 19 août 2018, 14:47
Absolument superbe! Bravo =D> =D> =D>
MGBgt '75
203A '53 Daily
