Amoureux 203 403
Nous sommes actuellement le 24 Juin 2018, 11:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 570 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message: Re: restauration 203 de 1950 - jeje80
MessagePublié: 17 Juin 2017, 18:37
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
je reformule pour le pont pensez vous que la partie caoutchouc du joint AD vient en contact de la bague intérieure du roulement ou alors il y a un jeu entre les deux
Merci de vos réponses..
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Juin 2017, 07:48
Hors-ligne
Message(s) : 1607
"Quelle compression je dois appliquer au joint AD pour qu'il soit étanche et ne se deteriore pas ? "
Aucune. Si les pièces sont conformes, ce montage ne pose pas de problème. D'ailleurs, comment appliquer une compression au joint AD? Ne pas oublier de placer le ressort dans l'arbre, à l'arrière.
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Juin 2017, 14:10
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
On peut le comprimer en ajoutant des cales entre la bague intérieur du roulement et la partie caoutchouc du joint AD.
le positionnement originel de ce joint est d'un côté le sealol en contact avec la glace et de l'autre le caoutchouc en contact avec la bague intérieure du roulement ou pas?
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Juin 2017, 22:04
Hors-ligne
Message(s) : 1607
le positionnement originel de ce joint est d'un côté le sealol en contact avec la glace et de l'autre le caoutchouc en contact avec la bague intérieure du roulement.
Haut
 Profil
MessagePublié: 19 Juin 2017, 05:58
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
ok merci, je vais donc ajouter une petite cale car j'ai une légère différence entre l'épaisseur du joint et la profondeur.. d'où un manque de contact entre le sealol et le miroir et donc fuite
Haut
 Profil
MessagePublié: 19 Juin 2017, 08:05
Hors-ligne
Message(s) : 1607
Tu fais comme tu veux, mais si le joint AD est une pièce d'origine, elle est réputée conforme. Donc son épaisseur est bonne...
Haut
 Profil
MessagePublié: 21 Juin 2017, 18:52
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
oui j'ai repris mes côtes suite à tes conseils et en effet je ne sais pas comment je m'étais débrouillé mais elles sont bonnes..
J'ai monté le joint AD qui se comprime automatiquement et la rotation par le cardan de transmission se fait aisément!!
du coup en stand by en attendant de finir de sabler la 2e jante et le nouveau tambour pour pouvoir poser le train arrîère et poser la voiture sur chandelles à l'avant!!
merci jlcab
Haut
 Profil
MessagePublié: 21 Juin 2017, 20:01
Hors-ligne
Message(s) : 1607
Ne pas remplir le pont avant d'avoir réassemblé l'essieu avec le tube, car c'est le serrage des deux ensemble qui comprime la plaque ronde, et le grand joint torique. Et ne pas oublier le petit ressort dans l'arbre, à l'arrière!
Haut
 Profil
MessagePublié: 21 Juin 2017, 20:10
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Oui j'ai assemblé le tube avec le ressort à l'interieur..
Je mettrai l'huile des que possible
Haut
 Profil
MessagePublié: 05 Juil 2017, 19:58
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Bonsoir
Pas beaucoup d'avancée ces derniers temps et il me reste 2 jours avant 3 semaines de vacances !!
Le pont est assemblé et a pris place sous la voiture en attendant de finir 2 roues..
Petite question concernant les ferrures du capot avant : sont ils manoeuvrables à la main ? Ou seulement lorsque le capot est posé ?
Haut
 Profil
MessagePublié: 05 Juil 2017, 20:08
Hors-ligne
Message(s) : 1607
On parvient à les manœuvrer en déposant D'ABORD les ressorts au moyen d'une cordelette (et en tirant très fort dessus) lorsque les charnières sont fixées à leur place. Faire autrement expose à de graves blessures, les ressorts sont violents!
Haut
 Profil
MessagePublié: 05 Juil 2017, 20:12
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Ok à ce moment là je vais les faire tremper dans le wd40 pdt mes 3 semaines de vacances ca évitera de demonter les ressorts..
Merci de ta réponse.
Haut
 Profil
MessagePublié: 11 Août 2017, 15:46
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Bonjour à tous...
reprise du boulot il y a deux semaines avec découpage et refabrication ( en cours ) de la traverse avant..
J'ai donc repositionner le train arrière sous la bête pour la mettre sur chandelles!!
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les fichiers insérés à ce message.
Haut
 Profil
MessagePublié: 11 Août 2017, 19:24
Hors-ligne
Message(s) : 187
Prénom: Alain
La caisse était vraiment malade, il ne va pas rester beaucoup de tôle d'origine.
C'est un travail de titan que tu fais.
Haut
 Profil
MessagePublié: 11 Août 2017, 19:28
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
oui le sablage a fait découvrir pas mal de parties malades.. enfin surtout côté droit...
c'est le dernier gros chantier découpage carrosserie..
Après il me reste a refaire une retouche tôle soudure compartiment moteur et refaire la fixation de la bielle d'arrêt de la porte avant droite qui n'est pas présente...
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Août 2017, 07:27
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
On poursuit tranquillement.. Je dois ajuster pour la mise en place de la traverse avant... ça prend un peu de temps.. puis je continue de m'occuper des jantes, la 3e est sablée et en cours de refection mastic surface...
J'ai acheté 2 jantes en 400 car je ne possédais que 4 jantes dont une en 380.. cependant ce ne sont pas exactement les mêmes les interstices sur mes jantes font 6cm et possèdent 4 rivets entre chaque interstice et celles que j'ai achetées ont 3 rivets et un interstice de 10cm...
Quelqu'un a t-il au moins une jante voire deux avec interstice de 6cm à me vendre?
Merci par avance
Haut
 Profil
MessagePublié: 09 Sep 2017, 07:12
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Besoin de quelques precisions des connaisseurs svp..
Cb y a t-il de type de jantes differentes sur la 203 ?
Mes jantes d'origine ( apparement) sont en 155x400 et on une largeur de 14,2cm..
Je rachète 2 jantes dont les ouvertures sont plus grandes et elles font 13cm de large pour un pneu de 155x400 egalement !
Je vous met une photo du levier de renvoi de commande de carburateur.. Est - ce normal l'angle qu'il a ou est-ce qu'il est déformé ?
J'avance tranquillement sur la refection des jantes.. Du boulot !
Haut
 Profil
MessagePublié: 09 Sep 2017, 08:08
Hors-ligne
Message(s) : 187
Prénom: Alain
Voici 3 photos en espérant que ça va t'aider
Haut
 Profil
MessagePublié: 09 Sep 2017, 09:40
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Il me semble droit sur le tien..
Merci alain
Haut
 Profil
MessagePublié: 09 Sep 2017, 11:10
Hors-ligne
Message(s) : 187
Prénom: Alain
Tout à fait, il n'est pas vrillé.
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Sep 2017, 07:20
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
poursuite de la resto tranquillement,
sablage des pièces au fur et à mesure..
Ma bielle de renvoi de cde de carbu est bien usée.. je vais en refaire une..
Puis si tout se passe bien la semaine prochaine je vais une vague d'apprêt..
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Sep 2017, 21:33
Hors-ligne
Message(s) : 251
Nom: CHASSIGNET
Prénom: Dominique
Pour être usé, c'est usé !
Normalement, le renvoi est sur le même plan.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 17 Sep 2017, 07:18
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Yes, je vais refaire ça.. la tige de 5mm est achetée..
Sinon j'ai mis en place provisoirement mes ailes avant et la calandre pour pouvoir positionner ma traverse avant comme il faut cependant étant donné que les joints d'ailes ne sont pas en place je ne pense pas que les ailes soient positionnées comme il faut..
y a t-il un joint ou quelque chose entre l'aile et le châssis sur la partie plane?
Mes vieux sont trop détériorés pour faire les essais avec il va falloir que je commande les nouveaux joints maintenant...
Haut
 Profil
MessagePublié: 07 Oct 2017, 18:16
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
Peu d'avancée en ce moment par manque de temps..
et des difficultés de mise en place de la traverse avant de remplacement...
Pourrais t-on me donner la distance entre la traverse et le bas de la calandre ?
La calandre rentre t elle un peu en force ?
De combien dépasse ta traverse avant par rapport à l’extérieur de l'aile avant ? ( repères rouges sur photo)
Je suis à la recherche de renseignement concernant le test électrique du klaxon et moteur essuie glace.. mon moteur d'essuie glace mien étant apparemment mort au vu de son état..
merci bcp
Haut
 Profil
MessagePublié: 12 Nov 2017, 08:56
En ligne
Message(s) : 406
Nom: MANTEL
Prénom: Jerome
la traverse avance tranquillement, je vous joins une photo de mon moteur essuie glace..
pouvez vous me confirmer que la pièce manquante qui relie les deux charbons est un ressort?
Si vous avez des photos de celui-ci avec la longueur, épaisseur et nombre de spires je suis preneur..
Merci bcp
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : 203cabpick
