La familiale de chips
Une rubrique permettant à tous de présenter leur restauration, ou les petits travaux d'entretien.
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Re: La familiale de chips
Message par chips » 22 oct. 2017, 08:05
Salut a tous . Le chauffage a été démonté , il y avait une fuite au niveau d'un tuyau du petit radiateur ( fendu à la base ) le tout est bien rouillé à cause de la fuite . j'aurais besoin de vos retour d’expérience ! est t'il mieux de ressouder le tuyau a l'étain ou à la brasure ? merci à vous ;-)
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 22 oct. 2017, 09:27
Je vous met des photos du bazar , y'a du boulot !!!
Message par patrice boeuf » 22 oct. 2017, 15:30
chris403 a écrit :Si tu n'arrives pas à la monter moi j'irai la chercher :-D
Mais elle ira un peu plus loin en Normandie \:D/
c'est un malin ce christian :-D ;-)
Patrice de DIJON en 203 bien sur...
et 404 cab aussi
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 22 oct. 2017, 18:35
le boulot du chauffage à avancer ! reste à peindre une pièce ( plus assez de peinture :motz )
le moteur du ventilo fonctionne et l’hélice a été nettoyer . je termine tout ça le weekend prochain .
Message par empirole » 22 oct. 2017, 19:10
chips a écrit :Image
:kopfkratz tu feras attention, le bidon de soupline a l'air mal fermé...
Beau travail, ça sent le neuf ! :positiv
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 22 oct. 2017, 19:34
Merci empirole 8-) du coup , tu ma mis le doute , j'ai revisser tout les bidons :lol: :lol: :lol:
axeau26
Prénom : Jean Luc
Message par axeau26 » 23 oct. 2017, 19:10
Bonjour, je ne sais pas si tu as eu une réponse pour ta soudure, c' est fait à l' étain d' origine donc on reprend pareil, c'est le plus facile.
Maintenant sur un élément qui pourrai supporter une T° plus élevée il faudrait à ce moment retirer tout l' étain pour repartir avec le nouveau métal d' apport.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 » 23 oct. 2017, 20:11
Voilà un chauffage qui va etre neuf =D>
André38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
trouver une traction 11bl a restaurée
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 24 oct. 2017, 20:40
axeau26 a écrit :Bonjour, je ne sais pas si tu as eu une réponse pour ta soudure, c' est fait à l' étain d' origine donc on reprend pareil, c'est le plus facile.
merci à toi 8-)
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 24 oct. 2017, 20:41
andre38 a écrit :Voilà un chauffage qui va etre neuf =D>
André38
Merci André 8-) ;-)
falko
Nom : Falko
Prénom : 203
Message par falko » 25 oct. 2017, 11:54
Bel ouvrage =D>
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 28 oct. 2017, 11:30
Grace à notre camarade kinnan ! le fils du moteur ventilo a été changé 8-)
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 28 oct. 2017, 13:06
L'autre est pièce est finie
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 » 28 oct. 2017, 15:49
Le support et pour faire sécher le linge =D>
André38
André38
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 28 oct. 2017, 18:17
andre38 a écrit :Le support et pour faire sécher le linge =D>
André38
Voui André :lol: je m'en sers discretos , sinon :baseball :baseball :baseball
pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard » 29 oct. 2017, 07:41
salut , au remontage du moteur EG dans la carcasse , faire particulièrement attention à trouver une bonne masse , sinon ça ne marche pas (peinture) idem pour bloc chauffage sur voiture.
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 29 oct. 2017, 09:58
pascal cahard a écrit :salut , au remontage du moteur EG dans la carcasse , faire particulièrement attention à trouver une bonne masse , sinon ça ne marche pas (peinture) idem pour bloc chauffage sur voiture.
salut et merci a toi 8-) lors du démontage , un fils de masse été fixer sur un des écrous borgnes du moteur ventilo ( sur une des 2 tiges filetées du moteur ventilo visser sur la tôle de façade ) est-ce comme cela d'origine ? merci . ;-) ;-) ;-)
tophe78
Message par tophe78 » 29 oct. 2017, 10:57
Bonjour :-D
Non , ce nest pas monté comme ça , a l'origine , la masse se prend par les vis de fixation sur le tablier.Mais j'ai fait comme toi et cela fonctionne très bien :-)
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 29 oct. 2017, 11:19
tophe78 a écrit :Bonjour :-D
Salut Tophe ;-) au remontage , je ferais comme à l'origine , c'est quand même plus discret qu'un fils qui part de la façade . ;-)
tophe78
Message par tophe78 » 29 oct. 2017, 12:43
Je l'ai fixé sur une vis a l'interieur du bloc chaufage et il sort a cote du fil d'alimentation sous le tableau de bord , donc invisible .
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 29 oct. 2017, 13:25
tophe78 a écrit :Je l'ai fixé sur une vis a l'interieur du bloc chaufage et il sort a cote du fil d'alimentation sous le tableau de bord , donc invisible .
Pô con :idea: :positiv
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 » 29 oct. 2017, 16:46
:reflexion :reflexion :reflexion :oops: :mrgreen:
André38
thierry
Message par thierry » 04 nov. 2017, 17:18
Salut a tous,
je me suis lancé dans la restauration d'un jeu de flèche.
Apres démontage, nettoyage, changement câblage, graissage, une fonctionne bien.
L'autre me grille la navette. je pense a un problème sur la bobine, soit une mauvaise masse.
Comment tester la bobine ?
Message par jlcab » 04 nov. 2017, 17:29
Au moyen d'un ohmmètre. Voir si la résistance de la bobine est la même pour les deux flèches.
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 04 nov. 2017, 20:20
Salut à tous,
J'ai un souci avec le moteur du ventilo :motz
Il fonctionnait très bien mais je pensais avoir trop serré l'hélice et le moteur étais un peu bridé.
J'ai donc re-démonté le cache du moteur pour tenir l'axe et ainsi refaire le serrage un peu moins fort et une fois le tout remonté le moteur ne marche plus. :reflexion
Avez-vous une ch'tite idée de panne ?
