Amoureux 203 403
Nous sommes actuellement le 22 Juin 2018, 09:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 141 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Orléane
MessagePublié: 13 Fév 2018, 22:23
En ligne
Message(s) : 548
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Pour l'ancien bloc, rectifié parce que la surface du bloc était déformée excessivement.
Surchauffe, casse moteur ?
Les intervenants ont essayé de faire pour un mieux.
La vie antérieure de ce moteur m'est inconnue.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 24 Fév 2018, 09:03
En ligne
Message(s) : 548
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Le bloc moteur bis a été rectifié.
Il a été surfacé de 4/100ème de mm, sablé et peint. Propre comme un sou neuf avec joints de chemises et chemises posés.
Le vilebrequin, en place, avec les chapeaux de palier serrés "contre" tourne très mal à la main.
Un petit "réglage" / une "rectification" / une "correction" doit être faite au niveau de la douille de palier avant ? et/ou des demi-coussinet de palier milieu ? et/ou des demi-coussinet arrière ?
C'est le rectifieur qui gère cela. Je n'ai pas d'information, à l'heure qu'il est.
Je n'ai pas pris de photo, hier.
La suite bientôt.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 24 Fév 2018, 17:51
En ligne
Message(s) : 548
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Le "coupable" est connu !
Le souci se situe dans la zone où il y a les demi-coussinets arrière du vilebrequin.
Pièce jointe:
Pièce jointe:
Une solution va être trouvée.
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les fichiers insérés à ce message.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Fév 2018, 08:23
Hors-ligne
Message(s) : 1499
Nom: cahard
Prénom: pascal
salut, bien souvent , ça arrive lorsque les demi coquilles de paliers ne sont pas appariés ou monté dans le mauvais sens. peut être la solution ?
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Fév 2018, 08:57
Hors-ligne
Message(s) : 3799
Nom: L
Prénom: Bernard
Bien que béotien de la mécanique, je regarde avec attention les péripéties mécaniques de ce moteur
Les mécaniciens que je connais n'arrête pas de me dire que le moteur de la 403 est simple, et dans le cas présent on parle de mesures et analyse scientifique.
Malgré l'intervention de maître mécanicien et de rectifieur expérimenté qui se consultent, le problème n'est pas résolu
Maintenant quand je regarde mes copains mécanos, je les considère comme des surdoués, des génies, des magiciens, car en ouvrant très peu la RTA avec des mots simples que je comprends (presque :-D ) ils reconditionnent des moteurs qui donnent satisfaction pendant plus de cent mille kilomètres avant de subir une nouvelle intervention.
Le monde de la mécanique est parfois impénétrable :-D
_________________
La 403 au quotidien (ou presque)
146400 kilomètres depuis Juin 2007
On a tous le droit d'être un peu con. Mais certain abuse de ce privilège ...
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Fév 2018, 14:34
En ligne
Message(s) : 548
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Salut Pascal, cela peur arriver.
Est-ce que les pièces de refabrication sont usinées "relativement bien" ? :reflexion
Je pense que dans quelques lunes ce sera bon pour rouler avec un moteur neuf "0 KM" monté dans la voiture.
Enfin !
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Fév 2018, 15:26
Hors-ligne
Message(s) : 1499
Nom: cahard
Prénom: pascal
re, oui , on peut supposer que les pièces refabriqués ou réusinées le sont bien quoique...... l'erreur est humaine . je parlais des pièces appariés à la construction du moteur , d'origine . il est courant que lorsque les chapeaux de paliers de vilebrequin ou chapeaux de bielles sont mélangés ou ne proviennent pas du même moteur, on retrouve le problème que tu rencontre car le logement qui reçoit le coussinet est décentré par rapport aux trous de fixation (quelques centièmes de millimètre suffises = histoire vécue .......)
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Fév 2018, 19:42
Hors-ligne
Message(s) : 212
Nom: CJL
Prénom: JL
Les paliers de vilebrequin sont usinés montés serrés au couple sur le bloc pour obtenir un cercle parfait. Il est important lors du démontage de repérer leur position afin de remettre ces paliers à leur place initiale.
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Fév 2018, 21:00
Hors-ligne
Message(s) : 501
Nom: LAPROYE
Prénom: Jerome
C'est des paliers neufs??? Si c'est le cas c'est normal qu'il soit un peu ferme à tourner...
Si ce sont ses paliers (encore bons évidemment! ) ils ont peut-être été montés à l'envers ou dessous dessus... Or ils ont travaillé d'une certaine façon et donc avec une certaine usure... Ça joue à pas grand chose...
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Fév 2018, 18:44
Hors-ligne
Message(s) : 212
Nom: CJL
Prénom: JL
Le système est le même que pour les chapeaux de bielle toujours repérer l'ordre et le sens lors du démontage. Même si on met des coussinets neufs.
Haut
 Profil
MessagePublié: 26 Fév 2018, 19:03
Hors-ligne
Message(s) : 818
Nom: delmas
Prénom: andre
Pas facile tous ça.
_________________
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
trouver une traction 11bl a restaurée
Haut
 Profil
MessagePublié: 27 Fév 2018, 13:16
Hors-ligne
Message(s) : 212
Nom: CJL
Prénom: JL
andre38 a écrit:
Pas facile tous ça.
Ce n'est pas compliqué, la seule précaution à prendre lors du démontage moteur c'est de tout repérer afin que le remontage ne pose aucuns problèmes.
Perso j'ai refait pas mal de moteurs 203, 403 etc... je n'ai jamais eu de problèmes par la suite.
Haut
 Profil
MessagePublié: 28 Fév 2018, 07:25
En ligne
Message(s) : 548
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Je pense qu'il y a un mix de chose qui ont fait que le vilebrequin pose souci lors de son installation dans le bloc moteur bis.
Vilebrequin qui était posé pile poil et qui tournait librement dans le premier bloc moteur (issu du moteur Suisse).
Pour rappel, le bloc de ce moteur a été rectifié récemment au niveau du plan de joint de culasse de -0.2mm.
Donc, ne sachant pas s'il avait déjà été rectifié auparavant, toujours est-il que le désaffleurement des chemises par rapport au plan de joint de la culasse était excessif afin de garantir une planéité parfaite de l'ensemble plan de joint de la culasse / culasse.
Au démontage de ce moteur, mon mécanicien a remarqué que les chemises de pistons de ce moteur ne comportaient pas de joints en caoutchouc en leurs bas, elles ont été remontées (qui, quoi, comment, combien) avec un joint "hermétique" ou silicone (?).
L'idée de remonter ce bloc moteur a été écartée.
Les pièces (demi- coussinets et coussinet de palier de vilebrequin neufs) ont été reposée sur le bloc moteur bis MAIS avec les chapeaux de coussinets de vilebrequin du moteur Suisse.
Sans avoir la réponse de ce qui a été fait par le rectifieur suite aux derniers "événements" => c'est a dire blocage du vilebrequin avec les demi-coussinets et coussinets de palier de vilebrequin neufs, les chapeaux de vilebrequin serrés "contre", je pense que le souci vient du fait qu'il aurait sans doute fallu remonter le vilebrequin du moteur Suisse avec ses chapeaux de vilebrequin et non avec les chapeaux de vilebrequin du moteur bis ou alors que la tolérance de montage avec les demi- coussinets et coussinet de palier de vilebrequin neufs est "limite".
Par contre, au niveau du plan de joint du bloc moteur bis et du placement des chemises de piston, c'est tip top parfait. 8-)
Tout le monde a le droit de se tromper.
J'attends le "verdict" de cette correction.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 28 Fév 2018, 07:52
Hors-ligne
Message(s) : 19
Nom: Deville
Prénom: Guy
Bonjour Daniel,
A mon avis le soucis vient du panachage des chapeaux de paliers en effet chaque boc moteur doit conserver ses paliers en raison de leur usinage.
Il en vas de même avec les bielles et leurs chapeaux
Bonne journée
Haut
 Profil
MessagePublié: 28 Fév 2018, 08:03
En ligne
Message(s) : 548
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Oui, Guy.
Je pense que c'est la bonne piste.
A bientôt.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 28 Fév 2018, 08:10
Hors-ligne
Message(s) : 3799
Nom: L
Prénom: Bernard
J'attends également ce verdit avec cette patience qui m'habite
C'est beau comme la nativité, ton rectificateur, ton tourneur, ton mécanicien me rappelle les rois mages
Et que dire de ce moteur que l'on attend comme l'Enfant Jésus
Si parfois les voix du seigneur sont impénétrables, les voix de la mécanique les sont tout autant
Peut être mettre de l'eau de Lourdes dans le radiateur, sinon il reste Lisieux pour pleurer
Prions tous pour ce moteur
(une petite page d'humour dans ce monde de brutes :-D )
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 28 Fév 2018, 08:21
Hors-ligne
Message(s) : 19
Nom: Deville
Prénom: Guy
Pour notre ami Daniel Banneux est plus proche de chez lui
Haut
 Profil
MessagePublié: 28 Fév 2018, 13:57
Hors-ligne
Message(s) : 4406
Nom: Guiblin
Prénom: Nicolas
:mrgreen:
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Mars 2018, 11:38
En ligne
Message(s) : 548
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Il ne reste plus qu'a bénir ce moteur et Orléane à Banneux. :-D
Le remontage est terminé ! :positiv
Enfin !
Bas moteur, haut moteur, distribution réglée, culasse remontée, culbuteurs réglés, embrayage monté, etc...
Mon mécanicien est très satisfait d'avoir - enfin - terminé le remontage de ce moteur (et moi aussi !).
La correction au niveau du jeu latéral du vilebrequin a été réalisée ainsi qu'une rectification minime au niveau de la douille de palier arrière.
Pour l'instant, le moteur est nu (sans les périphériques).
Le montage du moteur dans la voiture est prévu pour une date à déterminer. Soit plusieurs semaines.
Donc, en gros, pas de balade en Hexagone ou ailleurs avec le nouveau moteur et ce avant ? :chiourme
Je vais quand même rouler, en attendant, afin de faire travailler les freins et la mécanique en général.
L'accoudoir de Peugeot 404 fraîchement regarni devrait bientôt arriver. 8-)
Puis, je vais avoir le temps de remonter le bloc compteur Jaeger et tester le fonctionnement du tout (à suivre, c'est en cours).
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». Jean de la Fontaine
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Mars 2018, 17:20
Hors-ligne
Message(s) : 818
Nom: delmas
Prénom: andre
Bientôt sur la route, ça ne va être que du plaisir.
_________________
André38
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Mars 2018, 18:59
Hors-ligne
Message(s) : 212
Nom: CJL
Prénom: JL
Je trouve que c'est un peu long la réfection d'un moteur surtout pour un mécanicien.
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Mars 2018, 20:01
En ligne
Message(s) : 548
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Oui, c'est long mais si tu verrais les nombreux clients qui attendent et qui n'ont qu'une seule voiture ancienne en panne, tu comprendrais.
J'ai de la chance d'avoir 2 voitures qui roulent (l'une très bien, l'autre moins bien).
Certains clients ont réservé des "trips" lointains et n'ont qu'un seul véhicule qui est "malade".
Donc, je suis patient et je n'ai le choix que de patienter.
Je sais que le travail sera fait avec le plus grand soin et mon mécanicien a toute ma confiance.
Les aléas du travail ont fait qu'il y a eu un peu de retard mais cela ne change pas grand chose au niveau des délais.
Quand les pièces partent à la rectification, le gars n'a pas non plus que moi comme client et il faut attendre son tour...
Quand je commande des pièces, il faut aussi leurs laisser le temps d'arriver et comme 95% viennent de France, cela peut parfois prendre du temps.
Il n'y a pas le feu au lac !
Voilà, voilà.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 31 Mars 2018, 17:31
En ligne
Message(s) : 548
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Travail du jour :
- mise en apprêt de la poulie avec collecteur et électro-aimant (sauf la partie électro-magnétique ! ni les gorges de la poulie, ni les roulements) et du ventilateur qui sera installé sur la pompe à eau débrayable à courroie étroite et révisée.
Pièce jointe:
Pièce jointe:
- placement de l'accoudoir central. J'aime beaucoup le résultat.8-)
Pièce jointe:
Pièce jointe:
viewtopic.php?f=23&t=3769&p=60181#p60181
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 31 Mars 2018, 18:01
Hors-ligne
Message(s) : 818
Nom: delmas
Prénom: andre
Et le moteur ça avance ?
Bientôt les beaux jours.
_________________
André38
Haut
 Profil
MessagePublié: 31 Mars 2018, 18:05
En ligne
Message(s) : 548
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Le moteur est terminé. =D> =D> =D> =D> =D>
Il sera remonté dans Orléane, dans les semaines à venir.
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
