Une rubrique permettant à tous de présenter leur restauration, ou les petits travaux d'entretien.
Florian_99
Prénom : Florian
Re: Restauration Peugeot 203c de 1959
Message par Florian_99 » 08 sept. 2018, 11:12
J’ai réussis à retirer la petite vis, le neiman bouge un peu mais impossible de le sortir, je ne comprends pas ce que c’est que la petite tôle a pousser...
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 08 sept. 2018, 12:31
Je suis bloqué à ce niveau là
J’ai vraiment besoin d’aide parce que je ne comprends pas ce qui bloque, il n’y a qu’une vis, j’ai enlevé les cables, j’ai bien tourné la clé sur garage, donc là je ne sais plus quoi faire
Message par jlcab » 08 sept. 2018, 13:04
Il y a une petite tôle semi-circulaire qui entoure à demi le Neiman, qui fait ressort et qui s'efface de la gorge située dans le support de l'antivol quand on appuie dessus. En passant une pointe, ou petit tournevis dans un des trous, ça doit faire ressort. Pousse dessus, et tire le Neiman vers le haut. Il doit sortir.
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 08 sept. 2018, 13:07
Je viens de comprendre, merci beaucoup j’ai réussi à le sortir
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 08 sept. 2018, 19:01
Voilà où ça en est à présent. Pour rappel, la personne à qui je l’ai achetée m’a redonné un tableau de bord déjà repeint, mais nu. J’ai donc commencé par défaire tout ce qu’il y avait sur l’ancien et j’ai tout rebranché au nouveau, j’avais peur de ne plus m’y retrouver et au final ça a été. Par contre, j’aurais besoin de conseils, j’aimerais retrouver une bombe avec la couleur exacte de cette peinture pour pouvoir faire les petites retouches, repeindre la boîte à gant du milieu qui est elle, d’origine, donc si quelqu’un saurait comment retrouver ça, ce serait super.
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 18 sept. 2018, 18:12
J’ai besoin de votre avis.
Je suis en plein remontage intérieur de la voiture, et je viens de rentrer en contact avec quelqu’un qui vend un moteur de 203 complet et refait entièrement, et ce près de chez moi, pour un prix très abordable si l’on songe au coup de la main d’œuvre d’un mécanicien pour reconditionner un moteur, et il faut toujours prier pour qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises.
La personne a fait tourner le moteur devant moi, il fonctionne parfaitement et n’a aucun bruit suspect.
Apparemment il se serait agi d’un moteur de remplacement qui n’aurait jamais tourné sur la voiture sur laquelle il a été posé, les chemises et les pistons sont neufs apparemment. Quel serait votre avis ? soit je mets le moteur de 203 de la première voiture, soit je mets le moteur de 403 de l’autre voiture, soit je revends les deux est j’achète celui là.
Que feriez-vous à ma place ?
alain76
Prénom : Alain
Message par alain76 » 18 sept. 2018, 18:29
Pose lui ces 2 questions.
Le circuit d'huile du vilebrequin a t'il été nettoyé.
Les bielles sont régulées ou avec des coussinets et surtout dans quels états.
Message par top50 » 19 sept. 2018, 06:06
alain76 a écrit :Pose lui ces 2 questions.
Même avis que toi !
Le débouchonnage du vilebrequin est important dans la révision d'un moteur.
Il y a de petits canaux à l'intérieur du vilebrequin dans lesquels passent l'huile pour lubrification des divers coussinets de bielle, de palier, de ligne d'arbre.
Que les bielles soient régulées ou non, quand c'est usé ou quand ça casse il faut ouvrir le moteur et aussi sortir les billets...
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 19 sept. 2018, 09:12
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Je prends note de tous les points que vous m’avez dit. J’ai appelé le mécanicien qui s'occupe de celle de mes grands-parents, il va venir avec moi vendredi après-midi pour le voir, comme ça il pourra contrôler et s’assurer que le travail a été bien fait dessus.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 » 19 sept. 2018, 20:07
Bravo a toi aussi, Flo. A bientôt sur les routes.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
trouver une traction 11bl a restaurée
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 30 oct. 2018, 22:53
J’ai quelques questions à vous poser par rapport à ce que m’a dit mon mécano. On remet le moteur dans la 203 mardi prochain, et mercredi il devrait tourner dans la voiture, et on va faire le reste dans la foulée pour que mi-novembre elle soit mécaniquement finie.
Plusieurs questions :
-quelle batterie faut-il acheter ? 12 volts, ça je sais, mais combien d’amperes ?
-pour l’essence, il faut mettre du SP98 non ? Et mon mécano m’a dit qu’il y avait quelque chose à rajouter dedans pour ne pas foutre en l’air les soupapes ?
Merci pour vos réponses
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Message par martin203peugeot » 31 oct. 2018, 09:22
bonjour,
pour la batterie; 2x6volts 58AH = 1 x 12volts 58AH :positiv \:D/
pour l'essence: https://www.autocollec.com/carburant-voitures-ancienne/ \:D/
http://www.techni-tacot.com/le-sans-plo ... anciennes/ \:D/ :reflexion :mrgreen:
le plus une recherche sur le forum :positiv :positiv
“Il n'y a rien de véritable, l'opinion de tous fait l'opinion de chacun.” :lol: :lol:
De Démocrite
De Henry Ford
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 12 nov. 2018, 12:55
Il y a quelques jours, ma voiture est partie chez le mécanicien pour retrouver un moteur et être remise en marche.
Le mécanicien l’a commencée vendredi, et je reste avec lui tout le temps des travaux.
On a commencé par faire tomber le train avant. Je voulais remettre celui de la précédente voiture puisque je l’avais déjà fait remonter et changer silentblocs et soufflets de direction. Mais on a gardé les tambours, mâchoires, cylindres de roues et roulements qui étaient sur la voiture parce qu’ils ont été refaits il y a quatre ans.
On a positionné le moteur dessus, afin de le passer par en dessous
Le moteur est à présent complètement fixé, le nouveau flector de direction est en place. Le maître cylindre a été changé, le système de freinage a été purgé et est opérationnel. Donc prochaine soirée étape changement des pneus et remontage des périphériques du moteur, l’echappe, puis remise en route et test du fonctionnement de tous les appareils électriques.
Si tout va bien je devrais la récupérer d’ici la fin de la semaine pour passer le contrôle technique. En tout cas, elle est assurée.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 » 12 nov. 2018, 18:12
Tu vas rentrer du mécano sans remorque, c'est le top.
André38
Message par Philip » 17 nov. 2018, 16:15
Super ça....... :positiv :positiv
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 17 nov. 2018, 17:17
Le remontage est presque fini, et après vérification du faisceau électrique, elle a démarré ce matin. Reprise mardi et je pense que d’ici la fin de la semaine je devrais pouvoir passer le contrôle technique et rentrer avec \:D/
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Message par chips » 17 nov. 2018, 20:16
salut florian ;-) très belle avancée mécanique \:D/ bravo à vous =D> =D> =D> fais nous un petite vidéo ;-) ;-) ;-)
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar » 17 nov. 2018, 20:41
très content pour toi, si tu peux nous faire des photos ou vidéos ce serait nickel \:D/ \:D/
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 » 17 nov. 2018, 21:06
Bravo. Bravo, Florian. Donc bientôt sur la route. Et là, que du plaisir.
André38
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 17 nov. 2018, 23:22
Merci pour vos messages :-D
Je vous mets quelques photos que j’ai prises jeudi matin, je n’y étais pas ce matin quand il a fini de rebrancher et qu’il l’a démarrée, je découvrirai tout ça mardi matin s’il s’y remet dessus.
Image[/ur]
[url=https://www.photorapide.com/images.php? ... Id=1325643]Image
Déjà 16-17h de travail mécanique au garage, je pense qu’avec encore une dizaine d’heures on devrait en voir le bout, et après j’airais des petites finitions à faire, notamment les joints, avant d’emmeker les sièges se faire refaire.
J’ai retrouvé du Skaï vert de la même couleur qu’à l’origine, alors je suis vraiment ravi, j’avais déjà acheté un tissu vert idem que l’origine également.
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Message par VF750cc » 18 nov. 2018, 14:50
Avec l'énergie que tu y mets tu vas avoir terminer la tienne avant moi !
Bravo =D>
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 18 nov. 2018, 17:07
VF750cc a écrit :Avec l'énergie que tu y mets tu vas avoir terminer la tienne avant moi !
Bravo =D>
Merci Dominique c’est gentil. C’est vrai que j’apprecie d’etre en immersion avec le mécano, je peux voir exactement ce qu’il fait et surtout comment il le fait, il m’explique tout. Et c’est vrai que c’est un gain de temps aussi pour lui parce que déjà il me dit au fur et à mesure les pièces qu’il faut que j’achete en neuf, et surtout je lui ai amené la voiture avec plusieurs cartons de pièces mécaniques, de vis et de boulons, issus de celle-ci et de l’autre d’avant, et du coup il n’a pas à chercher je lui sort tout ce qu’il a besoin au fur et à mesure.
Après c’est vrai que j’ai eu de la chance aussi de tomber sur cette voiture déjà repeinte et avec ses papiers en règle, et un mois après sur un moteur refait à neuf près de chez moi. L’assemblage de tout ça devrait faire un joli résultat je pense, et au moins je pars sur une bonne base de carrosserie, un bon moteur et quasiment tout le reste en neuf.
Étant donné qu’elle est du 5 mai 1959 elle avait toutes les modifications datant du 9 février précédent, donc j’essaye de ne pas perdre de vue cette liste et de refaire le plus possible comme c’était. Et puis après il va me rester quelques bricoles à faire un peu partout avant d’amener les sièges chez le sellier, mais j’ai bon espoir que pour le début du printemps ce soit tout fini (ou presque car je n’aurais probablement pas retrouvé les baguettes de bas de caisse) :lol:
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 » 18 nov. 2018, 18:11
Flo, s'il ne te reste que les baguettes, tu peux partir sur les routes.
André38
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar » 19 nov. 2018, 10:44
Beau travail tout ça, la fin du chantier est proche, pour les baguettes de bas de caisse je ne comprend pas lesquelles tu parles. Est-ce que ce sont des plaquettes de marche pieds qui sont marqué 203 ?
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 » 19 nov. 2018, 10:57
latracbar a écrit :Beau travail tout ça, la fin du chantier est proche, pour les baguettes de bas de caisse je ne comprend pas lesquelles tu parles. Est-ce que ce sont des plaquettes de marche pieds qui sont marqué 203 ?
Non du tout, ce sont des baguettes comme celles de la carrosserie, mais elles sont en bas des bas de caisse et se poursuivent sur le bas des ailes avant
