Peugeot 403 B7
Une rubrique permettant à tous de présenter leur restauration, ou les petits travaux d'entretien.
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 14 janv. 2019, 15:56
salut
merci et oui je suis un bricoleur du dimanche j apprends tout sur le ta et de bon site comme celui la :positiv :positiv
pour des choses que je ne connais pas
c est comme je dis toujours paris ce n est pas fait en un seul jour
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 14 janv. 2019, 16:12
Je voudrais savoir que signifie ça. Merci.
Une couche de Blackson
Les intérieurs des ailes.
Re: Peugeot 403 B7
Message par top50 » 14 janv. 2019, 17:38
gillou96 a écrit :Je voudrais savoir que signifie ça. Merci.
C'est le code peinture.
AC = Astral Cellulo = fournisseur de peinture.
1026 = gris à partir de juin 1961 en remplacement du gris 501.
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 14 janv. 2019, 19:22
salut top50
merci encore :positiv :positiv
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 14 janv. 2019, 19:47
démontage du système d amortisseur nettoyage anti rouille et peinture
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 14 janv. 2019, 20:07
Nettoyage de la crémaillère de direction. J'en ai profité de changer les silentblocs et les soufflets de direction.
Nettoyage de la boîte au fioul.
Démontage des accessoires moteur plus nettoyage moteur.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Peugeot 403 B7
Message par andre38 » 14 janv. 2019, 21:19
A la vitesse où tu vas, Paris c'est fait en 2 jours. :positiv :positiv
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
trouver une traction 11bl a restaurée
Re: Peugeot 403 B7
Message par jlcab » 14 janv. 2019, 21:53
Juste un conseil: dépose le reniflard, car il se casse très facilement! Et puis il te gènera lors de la repose du moteur à sa place.
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 15 janv. 2019, 16:14
Salut André et Jlcab.
Merci encore mais ça va faire 1an que je me suis mis à bosser dessus. \:D/ \:D/
Pour le reniflard, je ne l'ai pas démonté.
Le copain qui m'a vendu la voiture m'a dit de ne pas tout démonter si sauf s'il y a des fuites et bruit bizarre.
Il est du métier roule en traction et 404.
Comme je l'ai fait tourner sur place pendant une quinzaine de jours, une journée sur deux entre 30 minutes à 1 heure j'avais trouvé une seule fuite mais de l'autre côté.
Pour le bruit, je ne sais pas encore vu que la ligne d'échappement est plus que pourrie.
Normalement, il va chercher dans sa grotte pour la ligne complète d'origine : je croise les doigts. :positiv :positiv :positiv
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 16 janv. 2019, 19:37
Comme les journées sont courtes, je vais essayer de me mettre à jour de l'avancée. \:D/ \:D/ \:D/
Le nettoyage prend forme.
Il avait une fuite.
Nettoyage peinture.
Remontage en changeant les joints. :-D :-D :-D
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 16 janv. 2019, 19:59
Remontage de l'ensemble. J'ai changé les supports moteur.
Mis en place. \:D/ \:D/ \:D/
Nettoyage plus anti-rouille et peinture.
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Re: Peugeot 403 B7
Message par fredx360 » 16 janv. 2019, 20:08
Waouh =D> sacré bon boulot :positiv
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Peugeot 403 B7
Message par andre38 » 16 janv. 2019, 21:24
Ca va faire une belle ancienne, beau travail. =D>
André38
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 18 janv. 2019, 19:25
salut merci :positiv :positiv
encore pas mal de boulot \:D/ \:D/ \:D/
montage des système de roue avant
montage de l arbre et pont sur la boite plus les ressorts
vidange fait
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 18 janv. 2019, 20:06
Nettoyage des freins arrière plus anti-rouille et peinture.
Le copain avait tous les cylindres de roues neufs. \:D/ \:D/ \:D/
Montage des cylindres de roue et amortisseurs.
Après avoir tout monter pour essayer si tout allait : peinture des mâchoires.
Refait tous les circuits de frein et arrivée d'essence.
Des nouveaux câbles de frein à main plus flexible et réglage des tambours.
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 19 janv. 2019, 08:38
J'ai oublié le maitre-cylindre de frein. Je l'ai passé à mon copain voir s'il avait ça en stock. Jamais servi et d'époque.
Un passage d'air HS et support batterie.
Pas à l'identique mais bon.
Un peu mangé par la rouille.
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 20 janv. 2019, 17:06
Aujourd’hui, rien fait comme j'avais un trail.
Il me reste des photos de l'avancée.
Nettoyage Image
Changer le joint de colonne
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 20 janv. 2019, 17:47
Nettoyage et rebranchés les faisceaux, les câbles de stater, accélérateur. Sauf le démarreur, il faut que je le change.
Du boulot sur le radiateur.
Changer les durites de devant.
Je n'ai pas encore mis les autre pour l'instant.
Encore rien fais à l'intérieur.
Il va falloir que je trouve les caoutchoucs de support radiateur.
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 15 mars 2019, 14:41
Bonjour tout le monde.
Pris un peu de temps pour mettre des photos de l'avancée.
Les ailes avant :
Façade avant :
Réparé :
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 15 mars 2019, 15:12
Un côté de phare enfoncé :
Redressé :
Les attaches de phare HS 2 sur 3 :
Réparation des attaches :
Après les avoir soudées, j'ai découpé :
Je teste les cuvelages de phares :
nickel
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 15 mars 2019, 15:17
J'avais oublié la façade :
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 16 mars 2019, 07:12
Je voudrais savoir comment faire pour enlever la partie en haut (1) sans rien broyer pour changer les joints qui entourent la porte (2) et où je peux trouver ces joints.
Merci encore. :positiv :positiv :positiv
axeau26
Prénom : Jean Luc
Re: Peugeot 403 B7
Message par axeau26 » 16 mars 2019, 08:17
Bonjour, il doit y avoir quelques vis cachées sous le sky. Je crois qu'il est collé par dessus après la mise en place des bandeaux. Pour le joint soit au club, les belles anciennes ou autre fournisseur.
tbadel
Re: Peugeot 403 B7
Message par tbadel » 17 mars 2019, 09:05
Le skaï est collé sur un contreplaqué de 5 mm et ça se démonte en le soulevant avec un tournevis plat en faisant levier comme pour les agrafes de panneau de porte.
En démontant, tu as de forte chance de casser le contreplaqué, vu son age mais ça se refait bien.
A la repose, pas facile a monter.
J'ai donc supprimé les agrafes car les trous dans le contreplaqué le fragilise et j'ai fixé ça avec quelques petits vis avec cuvette.
Ca se voit un peu mais on ne regarde pas forcement ça de prés et ça facilite beaucoup la pose !
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Re: Peugeot 403 B7
Message par gillou96 » 19 mars 2019, 17:43
Merci à vous deux : axeau26 et tbadel.
Je regarderai demain pour démonter les bordures et pour les joints, ce weed-end. :lol: :lol: :lol:
Je ne suis pas pressé.
Encore du staff :lol: :lol: :lol:
Les joints ont un nom spécifique ?
J'ai remonté pour voir si tout retombais bien.
Je pense démonter pour le ponçage à nu. \:D/ \:D/ \:D/
