Restauration 203 Camionnette de 1950
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
Re: Restauration 203 Camionnette de 1950
sais tu si les deux couleurs de sieges etaient au catalogue peugeot ?
peux etre que je devrais refaire les miens en marron
je sais que tout les PU etait peint en gris a l origine mais peux etre qu il y avait plusieurs interieur (sieges, panneau de porte, volant ect...)
comment savoir la couleur de l interieur de la voiture ?
etant membre de l aventure peugeot, peut etre que leur certificat me donnera les renseignements ?
- Nom : Debast
- Prénom : Francois
Bonjour ,
Pour la couleur des sieges, je ne sais pas la couleur, mais il y a une annonce sur le bon coin
un PU en Ardèche avec les sieges marron.
bonne journée
bonne journée
- 203cabpick
- Nom : blanchet
- Prénom : thierry
il y a 2 sorte de siege en simili maron 1 avec assise qui s enleve et 1 ou l assise ne se demonte pas
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Prochainement en cinema
- Philip
Une camionnette qui bosse, ça c'est beau.
Cà, c'est une bande annonce qui donne envie de voir le film quand il sortira...
Martin, das neue Artist !!...
on veut voir la suite !!!
Si tu cherches des figurants, je suis partant !!...
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Aujourd'hui, je suis allé aller chercher ma grue pour la futur dépanneuse.
A+ Martin
A+ Martin
- 203cabpick
- Nom : blanchet
- Prénom : thierry
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
super , moi aussi j aimerai bien transforme un de mes 3 PU en depaneuse
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Cette semaine je me suis occupé de ma camionnette parce que j'ai un rendez-vous à la CT la semaine prochaine. La boite me fait un peu de soucis. Ca va très dur de changer les vitesses. Donc, j'enlève le moteur et je démonte la boite. Et quelle surprise après l'ouvrage de la boite
Une melange miel-chocolat-nougat bien colantte...
Mais qu'est ce que tu as mis comme huile , pour obtenir ce résultat ?!
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
non, non! Pas moi.empirole a écrit : Mais qu'est ce que tu as mis comme huile , pour obtenir ce résultat ?!
Je pense c'est un melange de l'huile ricin et un autre huile.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Je ne réussis pas à nettoyer la boite sans devoir la démonter complètement. C'est trop collant.
Je l'ai essayé avec de l'essence et du détergent de frein.
Mais c'est pas grave. J'ai encore une boite en stock.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
A cette occasion, j'ai aussi changé le support arrière et quelques autres petites pièces.
Mais il me reste un petit problème...
...le bouchon expansible est complètement rouillez.
J'ai déjà trouvé un nouveau bouchon, mais je ne sais pas comment monter. Est-ce qu'il y a quelqun qui à déjà changé ce bouchon ?
A+ Martin
A+ Martin
salut martin ,
les pastilles de desablage sont bombées, aprés avoir retire l'ancienne et bien degagé la portée , il faut taper au centre de la nouvelle en revenant vers l'extérieur afin de l'applatir pour la sertir . on peut mettre un filet de pate à joint plus pour se rassurer que d'etancher
Salut Martin.
J'avais expliqué comment remplacer les pastilles.
J'ai jamais eu de soucis en faisant comme ça.
http://peugeot203de1949.skyrock.com/305 ... blage.html
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Merci beaucoup.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
C'est fait.
A+ Martin
A+ Martin
Je pense que tu n'as pas assez tapé, Martin. Après mise en place, la pastille doit être plate, comme à l'origine. Si par malchance elle se détache, elle risque de cisailler la turbine de la pompe. Ce serait dommage!
