petit nouveau dans la restauration
Domi
Nom : Lebeaux
Re: petit nouveau dans la restauration
Message par Domi »
Sauf erreur de ma part cela correspond au schéma que j'ai publié (il manque cependant le voyant) et qui m'avait été fourni par Karavan.
La présentation est différente ce qui permet de mieux voir les changements/rajouts à faire sur le faisceau d'origine, mais cela semble identique.
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel »
beconnais a écrit :quand tu aura fais tes branchement tu peux nous mettre un schéma simple stp
:kopfkratz c'est normal c'est le même,a la demande de "beconnais",je l ai refais avec la répartition des relais et en plus gros les fil en plus qu'il faut passer. :-?
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Ah OK !
Vivement que j'ai le temps de m'y atteler (mais en ce moment la mécanique sur ma 204 me prends du temps du coup la 203 reste sous la bâche dans le garage...)
Berline 104 (1974)
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Pour moi j y suis une heure un peu tout les jour , j ai fini de passer tout les câbles, ce weekend je fini la partie moteur, j espère les commande au tableau de bord et j installe les relais. J enverrais des photo des que possible seul hic pour le nouveau faisceau clignotant il faut tirer 3 câbles en plus dont 2 un peu chiant si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur. \:D/
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Message par beconnais »
je te remercie maxangel nickel ton schéma je vais pouvoir regarder cela de plus pres
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
toujours la tète dans les câbles et encore une question :kopfkratz comment accéder au contact de porte qui allume de plafonnier ?
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
tu l as sur le montant de porte gauche pour le démonter fais levier avec un petit tournevis il devrait venir
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
merci pour toute l aide que vous m apportez,j aimerais savoir se qu ai que cette élément moteur a l arrière droit?
pour la temperature du moteur ?
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
j avais oublier de dire qu il n y a aucun fil qui y arrive?
fil no 47(pour le shema concernant 403 7) je ne sais pas si c'est le meme sur la 203.
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
empirole a écrit :fil no 47(pour le shema concernant 403 7) je ne sais pas si c'est le meme sur la 203.
:kopfkratz mais il n y a pas de pa de vis? (Ps c'est un moteur de 403) j ai un indicateur Température eau en même temps que le voyant huile est se que je peux le brancher dessus? si oui quelqu'un a le branchement Arrière?
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
sonde t° d'eau
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
cool quelqu'un a le schéma ou le branchement de l indicateur sur le tableau de bord même de 403? a mon souvenir il y a 3 bornes.
C'est normal qu'il n'y est pas de pas de vis :c'est tout simplement une cosse ronde.
Bon, faudra pas se moquer de mon "shema", hein ?! ;-)
Je m'etais fait un shema vite fait en demontant mon tableau de bord(403), cela pourra peut etre t'aider un peu .
attention, c'est vue de derriere, coté pare brise, pas de face!
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
quelqu'un pourrais me guider un peu par rapport au photo si se serais bon? :kopfkratz
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
:kopfkratz bon dans le genre boulet je suis le premier :roll: après une longue durée d immobilisation et une foi que le faisceau est fini je décide de faire un petit tour pour faire roulée la belle pas de bol au retour le moteur s arrête nette et impossible qu'elle tienne la distance au bout de 5 minute rebelote . Se soir je règle le rupteur et je sais pas pourquoi (stresse de la première panne et premier réglage )je dévisse la visse en bas de l allumeur :merde maintenant elle pète quand j accélère
QUESTION 1: est se qu'il faut que je recale l allumage?
2eme:c'est un moteur 403 est se que c'est le même réglage que la 203?
3éme:est se que quelqu'un pourrais m expliquer en plus simple le calage de l allumage?je comprend pas l histoire des tourne vis?
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
voila petit a petit sa avance avec quelque surprise des anciens propriétaires
petite question de manivelle :-) y a t il une différence entre la longueur d une manivelle de 403 et de 203? car j ai un collègue qui m'en a passer une, mais elle est trop courte a cause de ma calandre :-? :roll: :cry:
la manivelle qu'il t'as passé n'est peut etre celle d'une 403/203 ?
car le bloc moteur etant le meme , je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas!
ça touche ou? la calandre ou le par choc?
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Sa touche la calandre étant donnée que j ai une calandre "maire" . Elle est plus en avant comme vous voyez sur mes photo du coup quand on mes la manivelle elle touche la calandre et ne rentre pas au volant moteur. pour la sienne sa fonctionne. pour rappelle j ai un moteur de 403 en plus de la calandre mais je vois pas si sa change quelque chose
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
question quel longueur fait la manivelle elle doit être a ras du par choc?
titof
Nom : girard
Prénom : christophe
Message par titof »
salut,je possede une 203 avec un moteur de 403et j'ai la manivelle dont voici des photos pour que tu compares avec la tienne
203 pick-up compresseur
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
merci tout le monde nouvel question :-? comment enlever les goupilles des portes? j ai essayer de taper en dessous mais rien y fait ... :roll: il y a une astuce ?
Si, c'est comme ça qu'il faut faire avec un chasse goupille plus petit que le diamètre car les chevilles sont creuses je crois.
Un coup de dégrippant toute la nuit doit aider.
