Viscosité
benoit
Viscosité
Message par benoit »
bonsoir,
Je souhaiterais connaitre la bonne viscosité à mettre dans le pont pour mon U8...
Merci!
Benoît62
Re: Viscosité
Message par Benoît62 »
bonsoir,
le problème avec les ponts c pas tant la viscosité mais plus le fait qu'il faut utiliser une huile spéciale pour protéger la couronne elle doit contenir un aditif. huile riciné spécial pont arrière!!
http://les203.free.fr/huile%20Igol%20R.htm
allez voir ce lien
pupuce
Re: Viscosité
Message par pupuce »
huile ricinée et rien d'autre a moins de faire un rincage complet du pont :D
longue vie aux 403...et 203 :)
Benoît62
Re: Viscosité
pupuce a écrit : a moins de faire un rincage complet du pont :D
pourquoi un rinçage??
Richard
Nom : R
Prénom : M
Re: Viscosité
Message par Richard »
Parce que l'huile ricinée n'est pas miscible à d'autres huiles. Donc soit on continue avec la ricinée, soit il faut complètement l'évacuer en faisant un "rinçage" (avec un solvant/mélange) avant de mettre une huile standard.
A+
Les poissons s'en fish et les pieds s'en foot
oursbrionnais
Re: Viscosité
Message par oursbrionnais »
exactement, si il y a mélange, cela va se solder par une destruction à très court terme de la couronne, qui se bouffera "à vitesse "grand V"
il existe des huiles spéciales pour les ponts à couronne bronze, les fameuses huiles ricinées..
tant que t'a pas essayé....tu peux pas savoir...
pupuce
Re: Viscosité
voilà voilà... :D
