Bouchon de remplissage pont
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Impossible de trouver ce bouchon sur les sites spécialisés (j'ai perdu celui de l'ambulance), de même que les bouchons d'amortisseurs qui, dans certains cas, sont paraît-il les mêmes. A croire que les fournisseurs se sont passé le mot pour ne pas en mettre sur leur catalogue...
Quelqu'un -t-il des tuyaux pour trouver des bouchons ?
Re: Bouchon de remplissage pont
Salut, j'en ai peut-être un en rab' d'amortisseur... Ce sont les mêmes. Je regarde au plus vite et je t'envoie en MP
- Vince203
- Nom : Joly
Et bien, regarde du côté des chauffagistes ... sur la mienne, il me manquait un bouchon d'amortisseur (cassé lors du démontage), que j'ai remplacé par un bouchon trouvé chez un grossite en chauffage...
La seule différence :
au lieu d'avoir un carré femelle, il a un carré mâle ... mais le pas de vis est le même...
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Merci à tous les deux !
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Petit point sur les bouchons de remplissage de pont des 203.
Deux montages :
- bouchon référence 3024.03 diamètre 42, pas 2
203 jusque 1.839.153, 203U6/C5 "K3" jusque 1.638.624, 203L/CL, 203U4, 203U6/C5 "G3", 203U8/C8
- bouchon référence 0311.04 diamètre 18, pas 1,5
203 depuis 1.839.154, 203C5 "K3" depuis 1.638.625, 203C
Deux montages :
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Voilà les images.
Sur mon ambulance, le bouchon était lui-même percé et taraudé pour recevoir un bouchon plus petit, que je croyais destiné au remplissage. Mais non, le trou est borgne, faut pas chercher à comprendre, donc mon carter était bien fermé. Par contre, le gros bouchon est cassé sur son pourtour et je risque de perdre de l'huile, donc je recherche quand-même un bouchon, un gros donc, diamètre 42.
Au vu de la 1ère photo, j'ai comme l'impression qu'un écrou nylstop a été introduit dans l'empreinte du bouchon d'origine afin de pouvoir le défaire avec une clé plate en l'absence de l'outil adapté (clé à tube, on peut utiliser l'extérieur de la clé à bougie d'origine).
Sinon c'est bien donc un bouchon de 42mm pas de 2 comme ceux de remplissage des amortisseurs...
Je te recontacte en MP...
