Problème de freins URGENT!!!
horace59
Nom : Leclercq
Prénom : Mathieu
Message par horace59 »
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui en faisant le plein de la 203 je me suis rendu compte en roulant que la voiture couinait et qu'elle avait beaucoup de mal à avancer, une fois garé, il y avait une forte odeur de brulé et mes 2 roues avant étaient brulantes.
je ne sais pas quoi faire
Re: Problème de freins URGENT!!!
Cylindres de roues HS
sur 2 ou 4 roues voir le maitre cylindre
dj60
Nom : .
Message par dj60 »
En tous cas, c'est un problème de freins... :kopfkratz :mrgreen:
Défaut du maître-cylindre. Losque tu freines, le lookeed va dans les cylindres de roues, mais quand tu relâches, celui-ci ne revient pas au MC... et les cylindres de roues restent serrés. D'où l'échauffement des roues.
horace59
Nom : Leclercq
Prénom : Mathieu
Bonjour à tous effectivement c'est bien ça c'est le maître cylindre que ne revient pas en place assez vite, je pense que je vais commander un kit de joint neufs
Une vérif et un réglage peuvent parfois suffire...
Jeffdu73
Nom : Pellicier
Prénom : Jean francois
Message par Jeffdu73 »
a mon avis commande aussi les garnitures si elles ont trop chauffées sinon avec l humidité ça peut gripper
de toute façon un démontage s'impose :-?
Ambou
Nom : Ambroise
Prénom : .
Message par Ambou »
Bonjour des nouvelles du problème de frein ? une solution serait bienvenue pour aider les copains.
jacques
Nom : SAVELLI
Prénom : jacques
Message par jacques »
problème d'échauffement sur 2 roues.
dans le cas où ce sont les roues arrières qui bloquent, le problème peut venir des câbles secondaires de freins à main qui se grippent.
Avant une intervention sur les cylindres de roue et le maître cylindre il serait judicieux de vérifier si les câbles secondaires ne sont pas bridés.
