Qui a une solution à mon problème de frein sur ma juvaquatre.J'ai changé le maitre cylindre 2 fois ,et j'ai toujours problème quand j'appuie sur le frein il faut que je pompe presque a chaque fois .
la premiere fois que j'ai fait les frein ,j'ai fait 3000 km sent problème .
Qui a une petite solution
André38
Solution pour les freins
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
- gchauvin
- Nom : gilou
- Prénom : Gilles
Re: Solution pour les frein
Si tu es obligé de pomper c'est que les mâchoires de frein sont mal réglées, trop loin du tambour. elles doivent lécher les tambours.
bon courage
bon courage
C'est probablement le fait que les excentriques sont un peu laches et ont tendance à se dérégler... Il faut les ressertir afin qu'ils soient plus fermes...
Pas de pb de purge?? pas de suintement au maître cylindre?
- pat33
- Nom : patrick
- Prénom : cambou
Juste une question André, tu ne vas plus chez les Juvapotes pour leur poser la question ?
Ce n'est pas du tout un reproche de modo des juvapotes
De toute façon, 203 ou juva, les freins sont les mêmes et les cylindres de roues compatibles
Règle tes excentriques et si ça recommence, regarde s'ils ont bougé, si ce n'est pas le cas, purge !
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Merci a tous ,je fait le nécessaire
André38
André38
André38
