il faut que je pompe
falko
Nom : Falko
Prénom : 203
Message par falko » 07 mai 2018, 14:51
Bonjour à tous
J'ai besoin de vos lumières, j'ai un problème de freinage avec ma 203, je m'explique
j'ai contrôlé chaque roues il ne semble pas y avoir de fuite aux cylindres de roue vu que je n'ai trouvé aucune trace de liquide de frein à l’intérieur, mes garnitures sont bonnes, mes excentriques bien réglés.
par contre j'ai pas mal de dépôt au fond dans le bocal en verre, et quand je freine deux fois sur trois la pédale s'enfonce au plancher il me faut pomper pour arriver à freiner correctement ce qui est plutôt dangereux en cas d'urgence.
Pourriez-vous éclairer ma lanterne Merci d'avance à tous
:positiv
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Re: il faut que je pompe
Message par martin203peugeot » 07 mai 2018, 15:13
je pense que les shadoks devraient arrêter de pomper :positiv
plus sérieusement je pense que ton circuit à besoin d’être purgé, un post ressent donne la démarche à effectuer :positiv :positiv
effectivement la présence d'air peu être fatal en cas d'urgence :chiourme :chiourme .
ne roule pas comme ça.....
“L'intérêt est la règle de la prudence.”
De Vauvenargues
De Henry Ford
falko
Nom : Falko
Prénom : 203
Message par falko » 07 mai 2018, 15:34
A lire sur les différents avis du net il semble que le maître cylindre y soit pour quelque chose, organe de sécurité je ne joue pas je vais le remplacer
quelqu'un a t il déjà commandé cette pièce, il y a t il autre chose a acheter avec ?
Rusty Nail
Nom : Nail
Prénom : Rusty
Message par Rusty Nail » 07 mai 2018, 15:37
Voir aussi les coupelles de maître cylindre..... :kopfkratz
Pour vérifier :
A l’arrêt, sans avoir démarré le véhicule, appuyer sur la pédale de frein et attendre..........Si la pédale s'enfonce........Bingo!!
falko
Nom : Falko
Prénom : 203
Message par falko » 07 mai 2018, 19:39
Rusty Nail a écrit :Voir aussi les coupelles de maître cylindre..... :kopfkratz
Pour vérifier :
Slt
Je viens de tester non la pédale ne s' enfonce pas
Rusty Nail
Nom : Nail
Prénom : Rusty
Message par Rusty Nail » 08 mai 2018, 10:12
Tu n'as plu qu'à te faire une bonne purgeImage.......................................................du circuit de freins :rs
Message par colorale » 08 mai 2018, 15:51
Juste une idée en passant :
As-tu contrôlé si ta pédale n'est pas en appui constant sur le maître cylindre (réglage du jeu à la pédale au niveau de la tige du MC ). Le ressort de rappel de la pédale peut-être aussi en cause vu le poids de l'ensemble.
Car si la pédale empêche le retour à la position repos du maître cylindre, la communication avec le bocal ne se fait pas, le maître cylindre n'est pas alimenté...Si la purge a été effectuée avec ce mauvais réglage, il se peut qu'il reste de l'air et qui ne s'évacuera en plus jamais par le bocal à la position repos...
Jette un oeil également sous le soufflet du MC pour voir s'il ne fuit pas...
Les deux problèmes étant peut-être la cause de ta panne.
falko
Nom : Falko
Prénom : 203
Message par falko » 08 mai 2018, 18:21
Hello
Après inspection et en regardant bien je me suis aperçu que le caoutchouc en dessous du bocal est coupé, probablement la cause de mon soucis
Commande d'un litre de dot 5 et d'un caoutchouc.
Je vous tiens informé après remplacement et purge
Merci a ceux qui m'ont aidés :positiv
falko
Nom : Falko
Prénom : 203
Message par falko » 14 mai 2018, 19:00
Bon ben ce n'était pas ça :merde , commande et remplacement du maître cylindre et re purge, croisons les doigts
Je vous tiens informés ;-)
falko
Nom : Falko
Prénom : 203
Message par falko » 17 mai 2018, 21:41
Suite de mon épisode freins
Ça y est ça freine \:D/
C'était bien le maître cylindre je vais commander le kit de réparation et rénover l'ancien qui n'était pas si vieux déjà remplacé en 2008 par l'ancien proprio
Maintenant les freins n'ont plus de secret pour moi.
Merci a tous pour votre aide précieux :positiv
