Amoureux 203 403
Nous sommes actuellement le 24 Jan 2019, 13:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 message(s) ]
Auteur Message
 Sujet du message: Tambours qui chauffent
MessagePublié: 01 Juil 2018, 17:21
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Bonjour toutes et tous
Mes tambours arrières étaient brûlants après quelques kilomètres.
Alors démontage et résultat: cylindres grippés. Après mise en place de cylindres neufs, et quand la voiture est sur cric, si je tourne la roue et bien elle tourne , mais dés que l'on freine et que l'on relâche le frein la roue freine toujours :evil: j'ai l'impression que les garnitures ne reviennent pas en place, si je force un peu et aprés quelques tours de roue cela revient plus facile.
A vos avis, c'est quoi le problème?
Merci par avance.
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Tambours qui chauffent
MessagePublié: 01 Juil 2018, 17:40
Hors-ligne
Message(s) : 1769
Nom: M
Prénom: Joel
Ca le fait sur les 4 roues?
Juste à l'arrière?
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Juil 2018, 17:42
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Juste à l’arrière, à droite plus qu'à gauche
A l'avant c'est roue libre
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Juil 2018, 18:07
Hors-ligne
Message(s) : 1769
Nom: M
Prénom: Joel
J'ai eu ce soucis au début avec la rouge sur une seule roue et c'était l’agrafe qui retient la gaine du câble de frein à main qui tournait un peu et venait retenir la mâchoire aussitôt que je freinais.
Tu peux faire un test en décrochant les câbles de frein à main.
Si c'est tes cylindres qui restent bloqués, ça vient du maître cylindre mais tu aurais celle de devant qui bloqueraient aussi.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Juil 2018, 18:16
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Merci, je vois cela un soir (boulot oblige :evil:)
Le câble est pourtant bien "clipsé" dans l'encoche :oops:
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Juil 2018, 19:23
Hors-ligne
Message(s) : 607
Nom: LAPROYE
Prénom: Jerome
Question bête... Ton câble droit n'est-il pas grippé dans sa gaine??
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 01 Juil 2018, 20:43
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Bonne question
Parce le frein à main est desserré et j’ai pas vérifié :merde
Sinon au cas où c’est grippé, la solution c’est changement de câble ?
Je vois cela demain
Haut
 Profil
MessagePublié: 02 Juil 2018, 16:14
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
J'ai démonté, enlever le câble de frein à main et.....rebloquage, la roue resserre une fois les freins appuyés :merde
Alors j'ai tout vérifié démonté remonté plusieurs fois et toujours pareil :kopfkratz
Après réflexion je trouvais que les garnitures ne montaient et ne redescendait pas facilement pour les mettre en place, donc peut-être un blocage à ce niveau? Alors j'ai légèrement desserrer la pièce qui sert à tenir les garnitures au niveau de ressort inférieur et là :pray la roue tourne librement.
Alors coïncidence de remontage ou problème trouvé? Je ne sais pas, on verra après plusieurs kilomètres.
Merci de votre aide et je vous tiens au courant
Haut
 Profil
MessagePublié: 03 Juil 2018, 20:02
Hors-ligne
Message(s) : 156
change le flexible arrière !!
Haut
 Profil
MessagePublié: 04 Juil 2018, 15:55
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Et non cela aurait été trop beau.
Après démontage des câbles, j'ai rouler 5 kms sans frein à main, résultat: tambours bouillants (on ne laisse pas la main dessus).
Alors essai avec tambours vides, sur cale hein pas sur la route, j'ai enlever garnitures et frein à main, la roue tourne librement sur quelques tours et reblocage dés que je ferme le tambours et que je ressere :motz
Je séche et j' un mariage samedi
Si le tambour bloque à vide, ce ne doit pas être le flexible?
Haut
 Profil
MessagePublié: 04 Juil 2018, 16:31
Hors-ligne
Message(s) : 1769
Nom: M
Prénom: Joel
C'est pas clair.
Quand tu dis "à vide" c'est sans garnitures?
Un flexible vieux et cuit peut provoquer cela mais seulement aprés un freinage.
Tu semble vouloir dire que tu tournes sans rien dans ton tambour donc si ça coince, ça ne peut venir que d'un mauvais montage de tes plateaux ou tambours.
Tu dis avoir remplacé tes cylindres. tu n'aurais pas modifié autre chose par la même occasion?
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 04 Juil 2018, 16:35
Hors-ligne
Message(s) : 1681
"j'ai légèrement desserrer la pièce qui sert à tenir les garnitures au niveau de ressort inférieur et là la roue tourne librement."
La pièce, quelle pièce? Les segments de freins sont appliqués sur la flasque par 2 ressorts en "U", pas très faciles à mettre en place, et c'est tout. La pièce qui maintient les segments et leur sert de butée inférieure n'est pas démontable, elle est rivetée sur la flasque.
A moins que tu veuilles parler des excentriques de réglage de butée repos des segments? si oui, il faut les tourner au mini pour monter les segments.
Haut
 Profil
MessagePublié: 04 Juil 2018, 16:44
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Belotte : Oui sans les garnitures, j'ai pas touché aux plateaux, et j'ai rien modifié
Jlcab: J'ai légèrement desserrer/écorné la pièce rivetée sur la flasque, qui maintient les ressorts de rappel frein à main et ressort inférieur.
J'ai démonté remonté je ne sais combien de fois, donc je ne pense pas à un mauvais remontage, et à l'avant c'est nickel.
Haut
 Profil
MessagePublié: 04 Juil 2018, 18:39
Hors-ligne
Message(s) : 1588
Nom: cahard
Prénom: pascal
Salut Phil , si garnitures neuves = trop épaisse ? . Tes excentriques ne sont pas grippes , ce qui empecherer un bon reglage ?. à froid , elles lechent le tambour , à chaud elles se dilatent et bloque le tambour ?
En plus , c'est ch..... le reglage des excentriques a l'arriere . Quand je peux , je leve l'arriere entierement pour eviter d'avoir une roue en charge a cause du differentiel
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 05 Juil 2018, 16:08
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Bonjour à tous
Les nouvelles sont bonnes :lol: mon probléme de roue qui freinait/coinçait se trouvait au niveau du moyeu. Un démontage, nettoyage et hop voila le tout reparti, le tambour tourne bien sans blocage et la roue est libre avant freinage.
Mais que lorsque l'on freine, les garnitures ne reviennent pas de suite, la roue est plus ou moins difficile à tourner. Je pense donc suivant vos conseils que le tuyau est en cause.
Après examen il semble bien cuit. Je le change demain et tout devrait aller.
Pascal: Le c.. de la 203 est sur chandelles donc pas de soucis :mrgreen:
Un grand merci à vous de m'avoir aiguiller suite à mes questions et explications ambiguës :oops:
Je suis novice mais maintenant je sais changer les garnitures et cylindres :chiourme
Haut
 Profil
MessagePublié: 06 Juil 2018, 07:46
Hors-ligne
Message(s) : 1681
Quitte à redémonter encore une fois, je t'invite à remplacer les ressorts de rappel des segments. On ne le fait jamais et c'est un tort. A l'époque les gens de chez "Bendix" insistaient sur ce point. C'est encore plus vrai aujourd'hui: des ressorts de 70 ans sont forcément ramollis! J'en ai trouvé chez S...04.
Si le tuyau flexible est bien cuit, les 2 autres flexibles AV ne doivent pas être mieux. ça vaut peut-être le coup de changer les trois.
Haut
 Profil
MessagePublié: 06 Juil 2018, 10:35
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Oui Jlcab tu as bien raison je vais m'y atteler, le tuyau est bien cuit mais les deux avant sont tout neuf et j'en connais la raison: l'ancien proprio n'a sans doute pas réussi à le retirer, et aujourd'hui c'est à mon tour.
Impossible d'enlever ce flexible, tout les écrous sont desserrés, mais je n'arrive pas à enlever, dés que je tourne le flexible se vrille. Ai-je oublié quelque chose? il y a des pas à gauche? L'écrou qui est sur le tube cuivre, lui est collé au raccord, et je n'ose forcer.
Une méthode?
Milles merci par avance.
Haut
 Profil
MessagePublié: 06 Juil 2018, 11:08
Hors-ligne
Message(s) : 1588
Nom: cahard
Prénom: pascal
Salut Phil , il faut divisser le raccord sur la tuyauterie qui vient l 'avant . Il faut divisser l'ecrou qui tient le gros raccord tuyauterie / flexible sur le tube de poussee. Divisser le raccord de la tuyauterie qui va vers l'arriere. Bien souvent , la difficulté vient des raccords sur les tuyauteries qui ne tournent plus sur les tuyauteries car grippés ou pris dans la mer........comme tu remplace le flexible, tu peux le couper , ça te laissera de la facilite pour passer des clés à oeils .
Pour revenir aux raccords sur tuyauterie , il faut imperativement qu'ils tournent pour le remontage.
Bon courage
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 06 Juil 2018, 11:25
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Merci Pascal
Pour l'instant les raccords sur tuyauterie ne bougent absolument pas, si je force le tube cuivre vrille, on a l'impression que c'est souder. Je vais abuser du dégrippant et voir ce que cela donne. Sinon démontage et réfection à neuf.
Haut
 Profil
MessagePublié: 06 Juil 2018, 13:28
Hors-ligne
Message(s) : 1588
Nom: cahard
Prénom: pascal
Je t'ai raconté une con........ il faut au moins un qui tourne au remontage , l'autre si il reste bloqué on peut s'arranger en vissant dessus le flexible, par contre je me rappelle plus lequel coté mais Ça reste du depannage
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 06 Juil 2018, 13:40
Hors-ligne
Message(s) : 1769
Nom: M
Prénom: Joel
Il faut peut-être déposer tout pour chauffer les raccords.
Un peu risqué à faire sous l'auto.
Un conduit qui est cuit peut s'être désagregé et son intérieur s'est bouché. Quand on pousse sur la pédale, la pression est asser forte pour laisser passer le liquide mais il ne revient pas et le cylindre bloque. Pour savoir si c'est ça, il faut ouvrir la vis de purge quand c'est bloqué et le cylindre doit revenir.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 08 Juil 2018, 12:59
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Après nouvel essai tout s'est inversé, je ne comprend plus :kopfkratz Les tambours arrières ne chauffent plus et les tambours avant maintenant chauffent avec la même odeur..............bizarre
J'ai roulé une trentaine de kilomètres avant que les tambours avant ne chauffent, depuis le changement de cylindres.
Le flexible arrière est et bien cuit et craquelé. J'ai refait une tentative sans succès. Je ne désespère pas et vais insister jusqu'à ce que les écrous montrent des signes de faiblesse, en y allant doucement.
Ensuite je vais changer les roulements n° 3326.10 (cela ne peut lui faire que du bien) + un goujon de fixation de bride que j'ai retrouvé cassé, la bride ne tient que sur 5 goujons :merde
Affaire à suivre donc....
Haut
 Profil
MessagePublié: 14 Juil 2018, 20:12
Hors-ligne
Message(s) : 651
Nom: P
Prénom: Philippe
Voilà le flexible, il était cuit de chez cuit et à changer d'urgence.
Pas encore fait les essais, sur chandelles en attente des autres pièces.
Pièce jointe:
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les fichiers insérés à ce message.
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
